Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Apple Powerbook 5300
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Apple Powerbook 5300, Sostituzione batteria Powerbook: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Apple Powerbook 5300, Sostituzione batteria Powerbook: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per iniziare questa riparazione, posiziona innanzitutto il Powerbook di fronte a te con lo schermo chiuso; assicurati inoltre che il portatile sia lontano da qualsiasi elemento che possa causare incendi, danni fisici, ecc.
      • Premi il fermo di rimozione della batteria situato sul lato destro del pannello frontale.
      • Fai scorrere delicatamente la batteria verso l'esterno. Assicurati di riporre la batteria in un luogo sicuro e facilmente accessibile.
      • NOTA BENE: la tastiera, il pannello frontale e il disco rigido sono collegati alla scheda logica del portatile tramite un cavo a nastro. Solleva lentamente ogni componente con una mano e scollega i cavi a nastro dalle rispettive porte sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Apple Powerbook 5300, Tastiera: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per il passaggio successivo, prendi il cacciavite Torx Security TR8
      • Una volta preso il cacciavite, gira il portatile e cerca tre viti Torx T8 che dovrebbero trovarsi vicino al pannello inferiore del dispositivo.
      • Dopo averle individuate, inizia a svitarle e metti le viti in un posto comodo dove siano facilmente accessibili
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Apple Powerbook 5300: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse le viti, gira con attenzione il portatile, assicurandoti che lo schermo del dispositivo sia rivolto verso di te.
      • Con lo schermo rivolto verso di te, solleva delicatamente il pannello della tastiera dal basso.
      • Con la tastiera capovolta come mostrato, rimuovi con cautela il suo cavo a nastro dalla porta di connessione sulla scheda logica. Usa lo spudger per sollevare il fermo di plastica bianca di circa 1,5 mm per liberare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Scott
Membro da: 04/26/11
155 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 3,240
