Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Nel mondo della tecnologia, spesso le persone buttano via i propri portatili per ottenere l'ultima versione. Tuttavia, riparare il tuo vecchio portatile può essere un gratificante progetto fai-da-te che previene anche ulteriori sprechi tecnologici.
Prima di utilizzare questa guida, controlla l'Apple Powerbook per verificare la gravità dei danni allo schermo. Successivamente, consulta le guide per la sostituzione della batteria e della tastiera. Infine, controlla e acquista gli strumenti di riparazione e i pezzi di ricambio necessari.
Cosa ti serve
Per iniziare questa riparazione, posiziona innanzitutto il Powerbook di fronte a te con lo schermo chiuso; assicurati inoltre che il portatile sia lontano da qualsiasi elemento che possa causare incendi, danni fisici, ecc.
Premi il fermo di rimozione della batteria situato sul lato destro del pannello frontale.
Fai scorrere delicatamente la batteria verso l'esterno. Assicurati di riporre la batteria in un luogo sicuro e facilmente accessibile.
Per il passaggio successivo, prendi il cacciavite Torx Security TR8
Una volta preso il cacciavite, gira il portatile e cerca tre viti Torx T8 che dovrebbero trovarsi vicino al pannello inferiore del dispositivo.
Dopo averle individuate, inizia a svitarle e metti le viti in un posto comodo dove siano facilmente accessibili
Una volta rimosse le viti, gira con attenzione il portatile, assicurandoti che lo schermo del dispositivo sia rivolto verso di te.
Con lo schermo rivolto verso di te, solleva delicatamente il pannello della tastiera dal basso.
Con la tastiera capovolta come mostrato, rimuovi con cautela il suo cavo a nastro dalla porta di connessione sulla scheda logica. Usa lo spudger per sollevare il fermo di plastica bianca di circa 1,5 mm per liberare il cavo.
Inizia individuando le coperture dei pannelli laterali.
Rimuovi i pannelli laterali tirando verso l'alto e verso la parte posteriore del portatile.
Rimuovi le due viti Torx da 8 mm utilizzando un cacciavite Torx Security TR8.
Rimuovi le quattro viti che fissano la cornice all'alloggiamento posteriore del display.
Gira il display a faccia in giù con il logo Apple rivolto verso di te.
Partendo dalla parte inferiore dell'alloggiamento del display, separa con cura le plastiche in corrispondenza dei sei punti di aggancio interni utilizzando uno spudger.
Svita le tre viti Torx #8 sopra il supporto cartaceo bianco che fissano il display alla cornice.
Svita le tre viti Torx #8 sotto il supporto cartaceo bianco.
Rimuovi il nastro e stacca il supporto cartaceo per accedere alle viti sottostanti. Ripiega l'isolante EMI del display e solleva delicatamente la scheda dell'inverter.
Rimonta la copertura dello schermo seguendo i passaggi dal 7 al 12 in ordine inverso.
Gira il display e rimonta le quattro viti della cornice.
Segui i passaggi dall'1 al 5 in ordine inverso per riattaccare il monitor e la tastiera all'unità. Dopodiché accendi il portatile per assicurarti che il display funzioni correttamente.
Per rimontare il dispositivo, segui i passi 1-12 delle istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
