Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Apertura del case
Cosa ti serve
    1. Apertura del case, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Apertura del case, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Apertura del case, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona il controller con la parte anteriore rivolta verso il basso.
      • Rimuovi la copertura della batteria.
      • Rimuovi la batteria ricaricabile o le batterie AA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Apertura del case, Rimozione dei pulsanti trigger: passo 2, immagine 1 di 2 Apertura del case, Rimozione dei pulsanti trigger: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i pulsanti trigger L2 e R2 spingendoli lontano dalle impugnature.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Apertura del case, Rimozione delle viti: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura del case, Rimozione delle viti: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per scoprire le due viti sotto l'etichetta nel vano batteria.
      • Usa un cacciavite T6 per rimuovere le quattro viti da 7,3 mm che fissano la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Apertura del case, Sgancio delle coperture: passo 4, immagine 1 di 3 Apertura del case, Sgancio delle coperture: passo 4, immagine 2 di 3 Apertura del case, Sgancio delle coperture: passo 4, immagine 3 di 3
      • All'estremità di ogni impugnatura, fai leva per separare le coperture.
      • Usa un'unghia o un plettro di apertura per sganciare le due clip superiori.
      • Una clip vicino al pulsante L.
      • Una clip vicino al pulsante R.
      • Sgancia l'ultima clip tra i joystick.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Apertura del case, Separa le coperture: passo 5, immagine 1 di 1
      • Allontana con cura la cover posteriore dalla copertura anteriore. Appoggiala sulla sinistra.
      • Non separarle completamente. Le due metà sono ancora collegate tramite un cavo a nastro bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Brian W
Membro da: 12/21/11
1.800 Reputazione
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 2,563
