Salta al contenuto principale
Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus
Visualizzazioni: 18.239
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
128
Tutti i Tempi:
18.239
Commenti: 23
21 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 5
5 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 - 35 minuti
Difficoltà: Moderato
Usa questa guida per rimuovere l'antenna NFC e la bobina di ricarica wireless del Samsung Galaxy S9 Plus.
L'apertura del Samsung Galaxy S9 Plus danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono.
      • Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applicalo per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
      • L'adesivo nel Samsung Galaxy S9 Plus è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
      • Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
      • All'interno della cover posteriore, l'adesivo è disposto come illustrato nell'immagine.
      • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
      • Parti dove l'adesivo ha un forte spessore
      • Parti dove l'adesivo ha spessore ridotto
      • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
      • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
      • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
      • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
      • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
      • Inserisci un terzo plettro di apertura nella parte bassa del telefono. Questo attrezzo dovrà rimanere in questa posizione durante tutta la procedura di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inizia a far scorrere lungo il lato del telefono la punta del plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore sinistro.
      • Lascia il plettro di apertura in posizione dopo che avrai tagliato l'adesivo lungo metà lato del telefono.
      • Fai scorrere il plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore destro fino alla metà del lato e lascialo lì.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci un quarto plettro di apertura sul lato destro della scocca e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro.
      • Fai scorrere un quinto plettro di apertura lungo il lato sinistro del telefono fino all'angolo superiore sinistro.
      • Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto sotto la parte superiore della cover in vetro.
      • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. Il cavo flessibile del lettore di impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
      • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
      • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vetro posteriore.
      • In fase di rimontaggio segui questa guida per sostituire l'adesivo e fissare di nuovo il vetro posteriore.
      • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire sulla nuova parte la cornice della fotocamera con il sensore impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus, Antenna NFC e bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le nove viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica wireless.
      • Torci il plettro di apertura per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
      • Lavora tutto attorno alla cover di plastica, facendo leva per sganciare le clip rimaste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Antenna NFC e bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy S9 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, testala seguendo questa guida.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.428 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Be very careful when removing ... I broke my GPS antenna at the upper left at the index finger in the prior photo. Can't find a replacement anywhere.
Chris Schinell - Rispondi Condividi
How do you actually remove and replace the NFC charger..??
Farmer Detroit - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 18,239
