Salta al contenuto principale
Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: passo 5, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: passo 5, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the white plastic cover from the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the charging port away from the side of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
    • Slide the cover completely off.
    • One wire will still be connected to the shell.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
Where can I purchase the outer shell? Share link please
Arsam Sohail - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,066
