Salta al contenuto principale
Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement
Cosa ti serve
    1. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • The rubber cover of the speaker is glued down.
      • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the motherboard up.
      • The motherboard is still attached to several wires underneath.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
      • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
      • Remove the motherboard from the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: passo 5, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: passo 5, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the white plastic cover from the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Pull the charging port away from the side of the speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
      • Slide the cover completely off.
      • One wire will still be connected to the shell.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: passo 9, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: passo 9, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: passo 9, immagine 3 di 3
      • There are two drivers—one on each side of the speaker.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 11 mm screws from one driver.
      • Use your hand to pull the driver out of the device.
      • Repeat this step with the other driver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Use precision tweezers to detach the two wire connectors from the driver.
      • Both drivers are connected to the same wire so removing one side will separate the other driver from the device as well.
      • Remove both drivers from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
what size are the speakers?
Chris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,535
