Salta al contenuto principale
AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement
Cosa ti serve
    1. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 2
      • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
      • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
      • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
      • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gently pull the two plastic connectors from the motherboard.
      • Lift the front panel of the case and remove the speakers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 Membri
10 guide realizzate
1Commento della guida
Where do you get replacement speakers? What kind?
laurieshorter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,364
