Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Amazon Fire TV Stick
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Amazon Fire TV Stick, scheda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Amazon Fire TV Stick, scheda madre: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella giuntura su entrambi i lati del dispositivo.
      • Fai scorrere gli strumenti di apertura in plastica lungo la giuntura del dispositivo e solleva la metà superiore del case per separarla da quella inferiore.
      • Non forzare l'apertura del case. Se hai sganciato correttamente tutte le clip, il case sarà facile da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Amazon Fire TV Stick: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Amazon Fire TV Stick: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva la parte posteriore della scheda madre e falla scorrere fuori dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Membro di IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Membri
37 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Where can you purchase a new motherboard for the TV stick?
Brandon Boykin - Rispondi Condividi
Where can you get a new mobo? Mine was defective from day one. Amazon thought it was the remote and replaced the remote. It still didn't work. When I contacted them to state this and get a new stick, they informed me they had refunded my purchase and I would just need to buy a new stick.They said I can through this one away. This was frustrating and being the tinkerer I am I want to get this thing to work now. If there is any info on any connections that I can reinforce that would be great too.
blindzen - Rispondi Condividi
My firestick has no sound and a little headphone icon pops up in the corner of my tv screen…how can i fix it??please heeeellllppp!!
Rzackery - Rispondi Condividi
Your TV sound is off, I think.
[deleted] - Rispondi Condividi
Some issues are caused by the flexing of the Stick (being inserted & removed) around the HDMI connector internally, in addition to the Heat dissipation issues the Fire TV Stick is known for having……. I have just re-soldered the internal cracks around the HDMI connector on my Fire TV Stick & have replaced the Amazon provided USB power adaptor (which is 1.0 ampere) with another adaptor that I have (Which is 1.35 ampere) & the stick is now operating as well if not better than it ever has
Leigh Towers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 305
Tutti i Tempi: 45,558
