Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen., Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen., Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen., Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il dispositivo sia spento.
      • Tenendo saldamente il dispositivo, inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la copertura dell'altoparlante e il dispositivo. Fai quindi leva verso l'alto per separarla dal dispositivo.
      • Inizia quindi a fare leva con decisione sulla copertura in plastica utilizzando lo strumento di apertura in plastica.
      • La cover posteriore è fissata con dell'adesivo, quindi potrebbe essere necessaria un po' di forza.
      • Fai attenzione a non danneggiare la plastica in alcun modo.
      • Una volta che riesci a inserire il dito sotto la copertura in plastica, inizia a farlo scorrere lungo la copertura facendo contemporaneamente leva verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 2, immagine 2 di 2
      • Una volta raggiunta l'estremità della copertura in plastica, dovresti essere in grado di rimuoverla completamente dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite T5 per rimuovere le quattro viti T5 da 3,5 mm sulla parte superiore del dispositivo, dove si trovava la cornice in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sgancia le due clip in plastica trasparente sulla parte superiore del dispositivo, vicino all'altoparlante, usando lo spudger.
      • Premi semplicemente la clip verso il basso con la punta dello spudger.
      • Premi leggermente per assicurarti che le clip non vengano danneggiate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva tra lo schermo e il dispositivo, tenendo contemporaneamente aperta la clip del passaggio 4.
      • Fai leva sullo schermo molto delicatamente per evitare di incrinare il vetro.
      • Inizia a rimuovere lo schermo dal punto in cui è stata rimossa la cornice in plastica nera e fai scorrere lo strumento lungo i lati del dispositivo. Sentirai dei piccoli schiocchi dovuti al rilascio delle clip laterali.
      • L'Amazon Fire può ora essere aperto con i due cavi flessibili alla base ancora collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ora dobbiamo rimuovere i due cavi flessibili collegati sia al gruppo schermo che al corpo del dispositivo.
      • Il cavo indicato nel passaggio 8 è evidenziato in arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ruota innanzitutto il dispositivo di 90 gradi in senso antiorario.
      • Inserisci uno spudger o uno strumento di apertura in plastica sotto la linguetta nera del connettore più grande e sollevala.
      • Estrai la cinghia dal connettore e sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ruota il dispositivo di 180 gradi.
      • Ripeti il passaggio 7 per il collegamento del cavo flessibile più piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Amazon Fire HDX 8.9" 4ª Gen.: passo 9, immagine 1 di 1
      • Il gruppo schermo è stato rimosso e può essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 3,502
