Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi la cover posteriore (1): passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi la cover posteriore (1): passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi la cover posteriore (1): passo 1, immagine 3 di 3
      • Iniziando dal lato sinistro vicino alla parte superiore, inserisci lo strumento di apertura nella fessura tra il case e la cornice. Fai attenzione a non inserirlo nella fessura tra il vetro dello schermo e la cornice.
      • In caso di necessità, al posto dello strumento di apertura può bastare un'unghia robusta.
      • Prosegui verso il basso, gira l'angolo e continua lungo il bordo inferiore fino all'angolo opposto. Se necessario, usa un plettro di apertura per evitare che le clip si riaggancino.
      • Una volta liberato il secondo angolo, il lato destro dovrebbe staccarsi abbastanza facilmente. In caso contrario, risali lungo il bordo come fatto per il primo lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimozione della cover posteriore (2): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimozione della cover posteriore (2): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimozione della cover posteriore (2): passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva la cover posteriore, inclinandola verso l'alto come se fosse una cerniera. Non ci sono cavi o cablaggio che collegano la parte posteriore, ma fai attenzione vicino alla parte superiore del dispositivo. Tutti i pulsanti e le connessioni si trovano su questo bordo e sollevare questo lato potrebbe danneggiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usando la punta dello spudger, sgancia il connettore della batteria.
      • Piega il connettore della batteria verso l'alto e lontano per assicurarti che non entri più in contatto con il circuito. Il cablaggio è rigido e manterrà il connettore lontano dalla sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Applica calore al display: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se il vetro è incrinato, prima della rimozione utilizza del nastro adesivo per tenerlo unito. Se si frantuma o si rompe ulteriormente, questo eviterà che i frammenti di vetro causino lesioni.
      • Utilizzando la pistola termica, scalda i bordi del vetro per ammorbidire l'adesivo dello schermo. Inizia dall'angolo in alto a destra e procedi lungo il perimetro.
      • Un iOpener o un cuscinetto termico funzioneranno bene quanto una pistola termica.
      • Segui lo stesso percorso fatto con il telaio, procedendo verso il basso, attorno agli angoli e risalendo.
      • Se in qualsiasi momento l'adesivo dovesse indurirsi, fermati e applica altro calore. Non tentare di tagliare l'adesivo se è troppo duro.
      • Durante i passaggi successivi, presta molta attenzione a non inserire troppo a fondo il plettro di apertura. L'LCD sottostante è delicato e può essere graffiato persino dal plettro di plastica mentre tagli via l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separazione del digitizer (1): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separazione del digitizer (1): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separazione del digitizer (1): passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver riscaldato, usa una ventosa con manico per sollevare il vetro.
      • Inserisci un plettro di apertura sul bordo superiore vicino all'angolo destro.
      • Ora e per tutti i passaggi successivi, fai molta attenzione a non inserire i plettri di apertura oltre il bordo nero del digitizer, altrimenti potresti causare danni irreparabili all'LCD.
      • Dopo esserti assicurato che il plettro di apertura sia inserito, rimuovi la ventosa con manico.
      • Lascia un plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
      • Usando un secondo plettro di apertura, scorri lungo il lato destro, tagliando l'adesivo, fino a raggiungere l'angolo in basso a destra. Lascia il secondo plettro nel secondo angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Magneti: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Magneti: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ci sono quattro magneti, in due coppie da due, sul lato destro del case.
      • Quando rimuovi il vecchio digitizer, è molto probabile che questi magneti (rossi) rimangano attaccati all'adesivo sul vecchio digitizer e vengano rimossi insieme ad esso.
      • Assicurati di rimuoverli dal vecchio digitizer e di riposizionarli nel telaio (arancioni) prima di installare il nuovo digitizer sul dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (2): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (2): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (2): passo 7, immagine 3 di 3
      • Nello stesso modo di prima, usa un nuovo plettro di apertura per separare la parte inferiore del display procedendo da destra verso sinistra.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra e inserisci un nuovo plettro per tagliare l'adesivo dello schermo sul lato sinistro.
      • Se in qualsiasi momento l'adesivo dovesse risultare troppo tenace, fermati e applica altro calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (3): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (3): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (3): passo 8, immagine 3 di 3
      • Taglia l'adesivo sul lato sinistro, facendoti strada dal basso verso l'alto partendo dall'angolo inferiore.
      • Quando raggiungi l'angolo superiore sinistro, lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      • Dovresti ora avere 4 plettri di apertura, uno in ogni angolo, che mantengono il display separato dal telaio, con l'adesivo presente solo sul bordo superiore.
      • Se in qualsiasi momento l'adesivo dovesse risultare troppo duro, fermati e applica altro calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Avvertenze per il digitizer: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Avvertenze per il digitizer: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Avvertenze per il digitizer: passo 9, immagine 3 di 3
      • Nota il posizionamento del cavo a nastro (rosso).
      • Nota l'area in cui i contatti del digitizer si collegano al cavo a nastro (arancione).
      • La terza foto mostra la loro posizione dall'esterno, così saprai dove prestare maggiore attenzione prima di rimuovere il digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (4): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (4): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Separa il digitizer (4): passo 10, immagine 3 di 3
      • Prestando particolare attenzione alle zone di cautela menzionate nel passaggio precedente, usa un ultimo plettro di apertura per tagliare l'adesivo sul bordo superiore.
      • Una volta tagliato l'adesivo, solleva il digitizer dal bordo inferiore, mantenendo il bordo superiore collegato.
      • Evita di tendere il cavo a nastro, poiché è delicato e può causare problemi sulla scheda madre.
      • Estendi il digitizer fino a un angolo di 180 gradi e capovolgi il dispositivo.
      • Assicurati di avere un panno in microfibra o un altro panno morbido sotto, per evitare graffi o segni sullo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega il digitizer (1): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega il digitizer (1): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega il digitizer (1): passo 11, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi il nastro che fissa il connettore del cavo a nastro.
      • Usando la punta dello spudger, solleva la clip di bloccaggio del connettore per sbloccare il cavo a nastro.
      • Usando le pinzette, rimuovi il cavo a nastro dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega il digitizer (2): passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega il digitizer (2): passo 12, immagine 2 di 2
      • Usando l'estremità piatta dello spudger, solleva il connettore.
      • Solleva il connettore finché non è verticale, ma fai attenzione a non sollevarlo troppo per evitare di tendere il cavo a nastro e rischiare di romperlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega la fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega la fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Scollega la fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro adesivo che tiene fermo il connettore a nastro.
      • Usando la punta dello spudger, solleva la clip di bloccaggio del connettore per liberare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Circuito stampato: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Circuito stampato: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Circuito stampato: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti (blu). Le viti sono identiche e intercambiabili, quindi non è necessario tenere traccia di dove vanno inserite.
      • Nota che una vite è coperta da un adesivo. Non dimenticartene, altrimenti potresti incrinare il circuito stampato.
      • Rilascia le due clip di bloccaggio (gialle). Le clip fissano il circuito agli angoli e non è possibile rimuoverlo facilmente senza tirarle indietro.
      • Il circuito deve essere sollevato solo quanto basta per far passare il connettore del digitizer; non è necessario rimuoverlo completamente.
      • Fai attenzione ai cavi dell'altoparlante (rossi). Sono saldati sul circuito e occorre prestare particolare attenzione per assicurarsi che non si rompano o si scolleghino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi il vecchio digitizer: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi il vecchio digitizer: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi il vecchio digitizer: passo 15, immagine 3 di 3
      • Dopo aver tagliato l'adesivo e liberato la scheda madre, sollevala e fai passare delicatamente il connettore del digitizer attraverso il foro.
      • Dovrai procedere all'indietro e far scivolare il digitizer sotto il dispositivo per manovrare il connettore a nastro attraverso il foro nel telaio.
      • Quando il connettore è passato attraverso il foro, estrai l'intero digitizer. Se continui a spingere, gli angoli duri del connettore possono graffiare l'LCD sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi l'adesivo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi l'adesivo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione digitizer Amazon Fire HD 8 (8ª generazione), Rimuovi l'adesivo: passo 16, immagine 3 di 3
      • Con il digitizer completamente rimosso, capovolgi il dispositivo e rimuovi il vecchio adesivo.
      • La maggior parte si attaccherà su se stessa e potrà essere tirata via, anche se potrebbe rimanere qualche residuo.
      • Utilizzando un cotton fioc e alcol isopropilico al 90% o superiore, pulisci il telaio per assicurarti che sia privo di residui e detriti e che sia pronto per il digitizer sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Raymond Ives - Rispondi Condividi
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Justin Castle - Rispondi Condividi
i didn't have a heat gun so i used the sun
Sid Cat - Rispondi Condividi
Crafty! Good job on your ingenuity. I hope the rest of the guide helped you out.
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
Briar Rose - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 6,425
