Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10
Visualizzazioni: 40.805
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
43
Ultimi 30 giorni:
171
Tutti i Tempi:
40.805
Commenti: 22
5 commenti sui passaggi, 17 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 27
27 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento. Lo schermo e il digitizer verrà via come una sola unità.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Evita di fare leva vicino al bordo inferiore destro per via del connettore dell'LCD.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare lo schermo per sollevare lo schermo nell'angolo a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10: passo 2, immagine 1 di 1
      • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, in quanto c'è un connettore ZIF collegato.
      • Solleva lo schermo e il digitizer dalla copertura.
      • Potresti dover fare un po' di forza a causa della colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10: passo 3, immagine 2 di 2
      • Stai attento al connettore ZIF.
      • Scollega il connettore del cavo a nastro dal digitizer usando le mani o lo strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Amazon Fire HD 10: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi completamente lo schermo e il digitizer dalla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jaie Hillery
Membro da: 10/07/14
1.774 Reputazione
10 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 Membri
120 guide realizzate
17Commenti sulla guida
Where can you get a replacement digitizer screen? My grandson dropped his a couple days ago & I don't want to spend another $200 for a new one.
misterh - Rispondi Condividi
I am seeing replacement screen/digitizers for these now on ebay. With a little searching around I found one direct ship from Hong Kong for $70US. Good Luck!
Greg Charland - Rispondi Condividi
I can't seem the find a replacement screen for this specification anywhere
Stephanie Eyime - Rispondi Condividi
I need the the cable that goes to the sceen. As i changed out my battery, when i tried to carefully remove the zif connector, it broke off. Woe is me.
boumpanimusic - Rispondi Condividi
What is needed to attach the screen back to the case?
Jimmy Lee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 40,805
