Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i quattro adesivi bianchi sul pannello posteriore del tuo dispositivo.
      • A causa del forte adesivo che trattiene gli adesivi, consigliamo di riscaldarli per facilitarne la rimozione.
      • Un asciugacapelli potrebbe funzionare meglio per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti da 50 mm con un cacciavite Torx T3.
      • Fai scattare i lati e rimuovi il pannello posteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Pannello nero interno: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Pannello nero interno: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Pannello nero interno: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nell'angolo in alto a destra troverai un piccolo pannello nero.
      • Rimuovi le cinque viti da 2 mm con un cacciavite Torx T5.
      • Rimuovi le due viti da 5 mm con un cacciavite Torx T3.
      • Rimuovi entrambe le estremità del connettore dal dispositivo principale.
      • Rimuovi il pannello nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le cinque viti da 3 mm dalla protezione in metallo usando un cacciavite Torx T5.
      • Togli la protezione in metallo.
      • La protezione in metallo è collegata alla scheda madre con dell'adesivo. Potrebbe essere necessaria una forza maggiore.
      • Rimuovi le 12 viti da 3 mm dalla scheda madre usando il cacciavite Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scollega i connettori della fotocamera e dei pulsanti dalla scheda madre.
      • Scollega i connettori della stazione di alimentazione e degli altoparlanti dalla scheda madre.
      • Scollega i piccoli cavi coassiali bianchi dalla scheda madre.
      • Questi connettori verranno riutilizzati, quindi fai molta attenzione. I piccoli connettori bianchi si rimuovono tirandoli verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre dal dispositivo principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Rimozione del pannello verde: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Rimozione del pannello verde: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15, Rimozione del pannello verde: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3 mm dal pannello verde nell'angolo in alto a destra del dispositivo usando un cacciavite a croce Phillips.
      • Rimuovi il pannello verde.
      • Il pannello verde è collegato al dispositivo principale tramite adesivo. Dovrai usare un po' più di forza per estrarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dei pulsanti di Amazon Echo Show 15: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte in gomma dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
I bet this is what I need to do, I’ve cleaned motherboards with the rubber push pads on snow plow controls I’ve had my pickup. Like Red Bull, coffee, spills that snuck their way in( gross) but after cleaning and or letting things air out, back in biz.buying the driver kit tomorrow thank you very much for being so clever two yrs ago! And the heads up about adhesive thanks. I miss my Show 15
All my daughter’s pics and all that jazz, miss seeing it everyday. Thank You !!🌳
Treeman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 672
