Salta al contenuto principale
Alienware X51 RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. Alienware X51 RAM Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
      • Slide the front panel towards you and lift up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Alienware X51 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
      • Remove the front panel from the rest of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Alienware X51 RAM Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Alienware X51 RAM Replacement, Fan: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the protector holding the fan in.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Alienware X51 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Alienware X51 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Alienware X51 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Alienware X51 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
      • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: passo 6, immagine 1 di 2 Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: passo 6, immagine 2 di 2
      • Disconnect the optical-drive data and power cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Alienware X51 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the disc drive from the PC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Alienware X51 RAM Replacement, RAM: passo 8, immagine 1 di 3 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: passo 8, immagine 2 di 3 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: passo 8, immagine 3 di 3
      • Pull apart the clips that hold the RAM sticks in place.
      • Remove the RAM sticks.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 557
