Salta al contenuto principale
Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
      • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
      • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Slide back cover forward using your thumbs.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
      • Unscrew the two 6.35 mm using the PH1 screw driver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Lift the plate and remove it to uncover the RAM sticks.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Push outward on the prongs that secure the RAM stick in the slots.
      • After releasing the prongs the rams stick will rise up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Be very gentle in this step, making sure to not damage anything.
      • Pull the RAM stick out of its housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Pull the second ram stick out of its housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,394
