Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti insegnerà come rimuovere la batteria per sostituirla.
Nota: Questa procedura potrebbe differire da quella di altri modelli di laptop Alienware da 17 pollici. Verifica che il tuo laptop sia il modello corretto prima di continuare.
Nota: I notebook Alienware 17 R4 presentano un circuito di protezione dell'alimentazione integrato nella scheda madre (o motherboard), progettato per ospitare le batterie sostitutive OEM 68Wh DP/N 44T2R (15,2V) e 99Wh DP/N 9NJM1 (11,4V).
Cosa ti serve
Usa una punta per cacciavite PH1 per rimuovere le sei viti M2.5x13 (2,4 mm) sul retro del portatile.
Usa una punta per cacciavite PH1 per allentare la singola vite M2x3 (1,9 mm).
Scollega il connettore del cavo della batteria, situato sul lato destro del portatile, sopra l'unità disco rigido.
Rimuovi le due viti M2.5x7 (2,44 mm) posizionate sul pannello posteriore usando un inserto cacciavite PH1.
Svita le due viti M2x3 (1,9 mm) in alto a destra e in alto a sinistra del portatile che fissano le luci tron.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Very good guide, just one error, step 11 comes first then step 10. You can't lift the card before remove the screw.
Great guide, no issues at all!
I would not recommend disconnecting the wifi card. the connectors are tiny. if you screw up, best case you need a new wifi card, worst case you are going to need to replace the antenna, and that isn’t fun.
After the battery replacement? do we need to do anything else for calibration so that the Alienware knows that it is a fresh battery and battery cycle ... as i have heard that you need to repeat 3X the process of discharging and charging for calibration. or can we just plug and play? I am getting a new battery for mine soon. Thanks =)
