Salta al contenuto principale
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 1 di 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Gavin Le
Membro da: 02/13/18
523 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 601
