Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Aiper Seagull Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Rimuovi il contenitore della polvere: passo 1, immagine 1 di 2 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Rimuovi il contenitore della polvere: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia rimuovendo il contenitore della polvere dal robot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ruote: passo 2, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ruote: passo 2, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ruote: passo 2, immagine 3 di 3
      • Metti il dispositivo su un fianco, poi fai leva per rimuovere il tappo in plastica nera dalle ruote.
      • Dovresti riuscirci con le mani, ma puoi usare un cacciavite a taglio per fare un po' più di leva.
      • Una volta rimosso il tappo, svita la vite.
      • Poi rimuovi le ruote.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Copertura e ingranaggio centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Copertura e ingranaggio centrale: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti, poi rimuovi la copertura in plastica.
      • Rimuovi la vite dall'ingranaggio centrale, poi rimuovi l'ingranaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Viti del telaio: passo 4, immagine 1 di 2 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Viti del telaio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti che fissano il telaio.
      • Consiglio un cacciavite PH2 molto lungo per questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ruote dell'altro lato: passo 5, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ruote dell'altro lato: passo 5, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ruote dell'altro lato: passo 5, immagine 3 di 3
      • Capovolgilo e rimuovi le ruote.
      • Quindi rimuovi le viti della copertura laterale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Copertura laterale dell'altro lato e viti del telaio: passo 6, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Copertura laterale dell'altro lato e viti del telaio: passo 6, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Copertura laterale dell'altro lato e viti del telaio: passo 6, immagine 3 di 3
      • Assicurati di aprire la copertura della porta di ricarica, in modo che non ti impedisca di rimuovere la copertura laterale.
      • Rimuovi la copertura laterale e l'ingranaggio centrale.
      • Rimuovi le due viti che tengono unito il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ingranaggio di azionamento del gruppo spazzola: passo 7, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ingranaggio di azionamento del gruppo spazzola: passo 7, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ingranaggio di azionamento del gruppo spazzola: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite che tiene in posizione l'ingranaggio laterale.
      • Usa un po' di leva per rimuovere l'ingranaggio. Di solito rimane bloccato a causa dell'accumulo di calcare.
      • Capovolgilo sul retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Spazzole: passo 8, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Spazzole: passo 8, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Spazzole: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa due chiavi inglesi da 7 mm per allentare i bulloni sull'asta che attraversa le spazzole anteriori.
      • Rimuovi l'asta.
      • Non perdere le rondelle. Ce n'è una su ogni lato.
      • Dal lato da cui hai rimosso l'altro ingranaggio, rimuovi l'ingranaggio ora libero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Telaio: passo 9, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Telaio: passo 9, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Telaio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le spazzole inclinandole verso l'alto da un lato, quindi tirandole via.
      • Se l'operazione risulta troppo difficile o se le spazzole sono troppo strette a causa dell'usura, rimuovi i 2 ingranaggi sull'altro lato e le spazzole dovrebbero staccarsi da sole.
      • Rimuovi le 2 viti che erano coperte dalle spazzole.
      • Rimuovi la metà superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Dov'è l'assistente felino?: passo 10, immagine 1 di 1
      • Sotto la scatola, naturalmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ingranaggi del motore principale: passo 11, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ingranaggi del motore principale: passo 11, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ingranaggi del motore principale: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa una chiave inglese da 7 mm (o un altro strumento) per rimuovere questo dado dall'ingranaggio.
      • Poi rimuovi l'elemento circolare in plastica, poiché funge da copertura e ti impedisce di rimuovere l'ingranaggio.
      • Infine rimuovi l'ingranaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Coperture in plastica: passo 12, immagine 1 di 2 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Coperture in plastica: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cerchio e la linguetta in plastica.
      • La linguetta potrebbe essere un po' bloccata. Di solito mi aiuto con delle pinze.
      • Ripeti questo passaggio e quello precedente anche sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Viti finali del telaio: passo 13, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Viti finali del telaio: passo 13, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Viti finali del telaio: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutte le viti contrassegnate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Rimuovi il gruppo: passo 14, immagine 1 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Rimuovi il gruppo: passo 14, immagine 2 di 3 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Rimuovi il gruppo: passo 14, immagine 3 di 3
      • Tira le 2 aste per rimuovere il gruppo dal telaio.
      • Se il gruppo è bloccato al telaio, usa un po' di leva frontale o laterale per liberarlo.
      • Può bloccarsi a causa di accumuli di calcare, sporco o sabbia. Inoltre, può incollarsi come se fosse cementato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ecco fatto!: passo 15, immagine 1 di 2 Aiper Seagull Pro: Smontaggio, Ecco fatto!: passo 15, immagine 2 di 2
      • Svita tutte le viti nel gruppo, ed ecco fatto!
      • È aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
DegenFixer
Membro da: 09/18/24
5.750 Reputazione
24 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Hi very good instructions- but i timed all screws as directed but cannnot pull off the main cover - using flat screw driver to separate top from body but plastic is breaking in pieces - any suggestion pls? thnks , Norman from Canada
Norman - Rispondi Condividi
Can you tell me the model number of the Impeller Motors?
Misfit76 - Rispondi Condividi
One of my motors is locked up when connected to power. As soon as the plug is disconnected I can turn the shaft. Is there an electronic reset.
Thanks
chocko2312 - Rispondi Condividi
If you look for this ebay user (aqrllc), they are selling parts from this model.
Pitbullover - Rispondi Condividi
I have pulled it down completely but have tried different suppliers cannot find a company for a replacement battery any help would be most appreciated
John D - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 117
Ultimi 30 giorni: 500
Tutti i Tempi: 7,386
