Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Aggiornamento firmware PanelDue
    1. Aggiornamento firmware PanelDue, Download: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scarica l'ultimo firmware stabile dal Github di Duet ed estrai il file zip
      • Assicurati di scaricare la versione corretta. PanelDue 5i e 7i utilizzano entrambi lo stesso file binario del firmware. Il file che ti serve si chiama "PanelDue-5.0i-7.0i.bin"
      • La documentazione FYSETC indica di utilizzare il file binario combinato 5i/7i ("PanelDue-5.0i-7.0i.bin") per i propri schermi 5i e 7i. Se utilizzi la versione combinata per il tuo FYSETC 5i/7i, la combinazione di colori non sarà corretta.
      • Devi installare "PanelDueFirmware-v3-7.0.zip" oppure "PanelDueFirmware-v3-5.0.zip"
      • Scarica e installa Bossa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Aggiornamento firmware PanelDue, Connessione al PC: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tieni premuto il pulsante di cancellazione sul retro del PanelDue
      • Collega un cavo USB Micro dal PC al PanelDue. Rilascia il pulsante di cancellazione e premi il pulsante di reset.
      • Identifica la porta COM utilizzata dal PanelDue.
      • Fai clic su Start->Pannello di controllo->Sistema->Gestione dispositivi. Espandi Porte (COM e LPT)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Aggiornamento firmware PanelDue, Aggiornamento del firmware: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta collegato, apri Bossa.
      • Seleziona la porta dal menu a tendina. Fai clic su Sfoglia e seleziona il firmware del PanelDue.
      • Seleziona le caselle di controllo per Erase all (Cancella tutto), Lock (Blocca) e Boot from flash (Avvia da flash).
      • Fai clic su Write (Scrivi). Bossa caricherà il firmware sul PanelDue. Una volta completato il caricamento, fai clic su Verify (Verifica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
David Husolo
Membro da: 06/16/21
9.382 Reputazione
33 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,115
