Salta al contenuto principale
Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: passo 2, immagine 1 di 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: passo 2, immagine 2 di 2
    • With one hand, hold the controller down and with the other pull up on the lower clear plastic trigger housing to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Firmly grip the clear plastic trigger housing with one hand and use your other hand pull the black trigger button from its housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Aj Coello
Membro da: 02/17/17
1.164 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 2,153
