Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Acer Extensa 4420
Visualizzazioni: 351
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
13
Ultimi 30 giorni:
60
Tutti i Tempi:
351
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione RAM Acer Extensa 4420, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Innanzitutto, assicurati che il blocco della batteria sia disattivato.
      • Il blocco della batteria serve a evitare che la batteria cada accidentalmente dal computer mentre è in funzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Acer Extensa 4420: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420: passo 2, immagine 3 di 3
      • Quindi, fai scorrere l'altro blocco della batteria mentre estrai la batteria stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Acer Extensa 4420, Pannello posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Svita tutte e cinque le viti sul pannello posteriore con un cacciavite a croce Phillips #00
      • Le viti rimarranno nel pannello posteriore, quindi quando lo rimuovi non devi preoccuparti di organizzarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Acer Extensa 4420: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420: passo 4, immagine 3 di 3
      Spudger
      $3.99
      • Prendi uno spudger e inizia a fare leva per aprire il pannello posteriore. Termina l'apertura con le mani.
      • Presta molta attenzione e cerca di non rompere nessuna clip durante questa operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Acer Extensa 4420, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Acer Extensa 4420, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
      • Spingi le clip in rosso verso l'esterno. Così facendo sbloccherai la RAM. Estrai la RAM.
      • Ripeti l'operazione per entrambi i moduli RAM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
TheMasterG
Membro da: 07/19/24
1.430 Reputazione
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 351
