Salta al contenuto principale
Acer E5-571-54FL Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer E5-571-54FL Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Aaron Weissman
Membro da: 10/23/17
1.004 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,663
