Salta al contenuto principale
Acer AL1714 LCD Replacement
Cosa ti serve
    1. Acer AL1714 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 1 di 2 Acer AL1714 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Turn the monitor facedown.
      • Unscrew the 5 screws holding the back cover on.
      • (This may require flipping the monitor over and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
      • Apply pressure and push down.
      • Do the same to the right side.
      • Once the side of the bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
      • (This will require some force, you will hear a loud popping/snapping noises)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the Power Button Circuit Board Flat Flex Cable from the Power Supply board under the metal cover.
      • Pull the cord back and out of the way.
      • (It may be stuck down with adhesive)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Unscrew the cord anchors for the VGA port.
      • (Use needle nose pliers if they're too tight for removal by hand)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Turn the monitor around.
      • Unscrew the 1 screw holding the Flat Power Cable cover in place.
      • Lift up and remove the Flat Power Cable cover.
      • (Careful: it may be sharp)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Unscrew the 5 screws holding the metal cage on.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Lift up on the back of metal cage, slightly.
      • Pull the cage toward self.
      • (Must be careful to free cover of the VGA port and power supply input)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Lift up on the Flat Flex Cable holder tabs to release the cords.
      • Lift up on the Flat Flex Cables and bend them out of the working area.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Unplug the 4 backlight wires from their ports on the Power Supply board.
      • (Considering their size, the best way to unplug the backlight wires is by slowly jiggling and pulling the wires out of place)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Unscrew the 5 screws holding the Power Supply and Video Display boards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • Lift and remove the joined Power Supply and Video Display boards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
      • Carefully detach the Power Supply and Video Display boards at the connector joint.
      • (This step is not necessary to replace the LCD Module. This step is only a safety precaution so as not to bend or break the Power Supply connector joint)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
      • Remove the Flat Flex Cable from the Power Button Circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Acer AL1714 LCD Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
      • Grasp, lift, and remove the LCD Module from the front panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Acer AL1714 LCD Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
      • The final product with the LCD Module removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 3,831
