Salta al contenuto principale
Accessing Nokia 3100b DC Input
Cosa ti serve
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 4, immagine 1 di 1
    • Retrieve your SIM card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separate the front cover from the base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 6, immagine 1 di 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 7, immagine 1 di 1
    • Separate the screen assembly from the base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 8, immagine 1 di 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 8, immagine 2 di 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: passo 8, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,391
