Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
In Lavorazione
Questa guida è un work in progress. Ricarica periodicamente per vedere le ultime modifiche!
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ti mostrerò i passaggi per accendere un fuoco e come gestirlo in sicurezza. Inoltre, includerò dei consigli sui materiali migliori da utilizzare durante il processo.
Cosa ti serve
Strumenti
Cosa ti servirà:
Esce. Questo è ciò che userai per avviare il fuoco. All'aperto, si tratta di piccoli bastoncini e rametti secchi, mentre al chiuso il giornale andrà benissimo. In condizioni particolarmente umide, la corteccia di cedro, la lanugine di tifa e la corteccia di betulla sono materiali ideali. Assicurati di conservarli in un luogo asciutto mentre ne raccogli diverse manciate per accendere il fuoco.
Assembla l'esca in un mucchio sparso al centro del punto in cui desideri accendere il fuoco. Sollevare leggermente l'esca su una piattaforma di piccoli bastoncini è un buon modo per assicurarsi che non si bagni e che la necessaria quantità d'aria possa circolare. Questa circolazione è necessaria affinché il fuoco bruci correttamente.
Legna da ardere piccola. Si tratta di legna leggermente più grande dell'esca, solitamente con un diametro di poco inferiore ai 2,5 cm. Brucerà facilmente e farà partire il fuoco, creando un letto di braci sotto la legna più grande. Assicurati che sia asciutta. Scegli bastoncini e rametti che non siano stati a contatto con il terreno; l'ideale è prelevarli dai rami degli alberi o da alberi caduti.
Cippi. Sai già che aspetto abbiano. Solitamente con un diametro di alcuni centimetri, è la legna che verrà aggiunta al fuoco per ultima, quella che lo porterà alle dimensioni giuste e lo manterrà acceso per un po'. Assicurati che sia asciutta prima di usarla. Alcuni tipi di legno bruciano meglio di altri. Seleziona legni duri o abeti, evitando varietà come il tiglio e il pioppo.
Costruire un falò all'aperto
Se stai costruendo un fuoco all'aperto, dovrai essere un po' più intraprendente rispetto a quando hai la comodità di un camino. Ciò significa che dovrai trovare legna, accendifiamma ed esca, e dovrai costruire un piccolo braciere se non ne hai già uno.
Assicurati di essere lontano da alberi, cespugli o qualsiasi cosa che possa bruciare. Non vorrai certo appiccare incendi boschivi. Inoltre, se ti trovi in un campeggio, controlla bene che i fuochi siano consentiti nella zona. Idealmente, questa posizione dovrebbe essere protetta dal vento per facilitare l'accensione del fuoco.
Costruisci un piccolo braciere. Per evitare che la legna si disperda nell'area in cui sei seduto, scava una piccola buca e circondala con delle pietre. Se il tuo campeggio ha già un braciere (o ne hai costruito uno tu stesso in giardino), puoi ovviamente saltare questo passaggio.
Per assicurarti che l'esca rimanga asciutta, costruisci una piccola piattaforma di bastoncini nel punto in cui intendi fare il fuoco. Posiziona l'esca in un mucchio non troppo compatto (anche in questo caso, vuoi che ci sia circolazione d'aria) al centro di questa piattaforma. Questa piattaforma aiuterà anche l'aria a circolare verso il fuoco man mano che cresce.
La struttura a teepee è davvero la migliore per la maggior parte delle applicazioni. Dividi l'accendifiamma in diverse dimensioni, dal più piccolo al più grande. Una volta che l'esca è accesa e brucia, posiziona l'accendifiamma più piccolo a forma di teepee sopra l'esca (fai attenzione alle dita). Una volta che ha preso fuoco, posiziona il successivo accendifiamma più grande a forma di teepee sopra quello precedente, e così via.
Una volta raggiunto il mucchio di accendifiamma più grande, preparati ad aggiungere i ceppi, sempre dal più piccolo al più grande. Se qualcuno dei tuoi ceppi sembra umido, conservalo finché non avrai un buon letto di braci e sarai certo che il fuoco non possa spegnersi.
Hai acceso il fuoco con successo, complimenti.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
