Salta al contenuto principale
ASUS ZenWatch Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • On the strap there is a knob. Sliding this knob towards the opposite side of the strap releases the tension on the spring bar, allowing you to pull the strap out..
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the T5 Torx driver to remove the four screws on the case.
    • Use the magnetic pad to keep all your parts easily contained!
    • The case will pry easily off with just gentle hand pressure
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ASUS ZenWatch Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS ZenWatch Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Using the tweezers, gently remove the fabric protecting the battery connection.
    • Take care when removing the fabric. Too much force may damage the contact with the metal tweezers.
    • Use the heavy duty spudger to gently push the contact towards the top of the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ASUS ZenWatch Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently pry the battery up with the plastic pry tools
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Membri
7 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Where could i find the modul replacement for asus zenwatch edition (1st editio) the chip body…thanks :) Dave
Davy Jones - Rispondi Condividi
Dónde puedo adquirir esta batería en Colombia
Jhon Jairo Piza Puerta - Rispondi Condividi
I want to find a battery for zenwatch 1 plz help i still have a fully functioning zenwatch I don’t want to waste it. (pref na or even better Canadian the shipping is murder)
wing_0_delta - Rispondi Condividi
Hi
im looking for a battery für Asus Viviwatch. Is ist the same as in ZenWatch?
mhoechtl - Rispondi Condividi
Looking to get zenwatch 1 battery. Any source recommended by anyone?
fine_pears - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 15,129
