Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71, unità disco ottico: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71, unità disco ottico: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71, unità disco ottico: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati di spegnere il portatile prima di iniziare.
      • Posiziona il portatile su una superficie piana con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 4 mm dal pannello posteriore.
      • Utilizzando entrambe le mani, fai scorrere orizzontalmente il pannello posteriore per staccarlo dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi le dieci viti da 2 mm nelle posizioni contrassegnate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, apri la cover posteriore del portatile.
      • Ti consigliamo di iniziare da un angolo e di far scorrere lo strumento lungo il bordo della copertura.
      • Fai attenzione a non piegare o rompere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico ASUS X550LB-DS71: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi la vite da 2 mm nella posizione contrassegnata.
      • Rimuovi l'unità disco ottico facendola scorrere verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Membri
25 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 2,492
