Salta al contenuto principale
ASUS X502CA Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS X502CA Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS X502CA Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove plastic square covers on both bottom corners exposing the screws below using tweezers.
    • Remove the screws under the plastic square covers, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Screws are black, 50mm in lenght with a 20mm diameter.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ASUS X502CA Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS X502CA Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the trim from the monitor by using the Plastic Opening Tool to carefully pop off the clips around the parameter.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ASUS X502CA Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS X502CA Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four phillips screws (two on top and two on bottom) using the Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are black, 45mm long and 15mm in diameter with a philips head
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ASUS X502CA Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ASUS X502CA Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pop the screen out from the top and lay flat on the keyboard.
    • Do not pull screen away from keyboard, as it is still attached by a wire at the bottom.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. ASUS X502CA Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS X502CA Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Peel off the clear tape that is securing the video cable connector using your fingers or tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. ASUS X502CA Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 ASUS X502CA Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unplug the screen using tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. ASUS X502CA Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Replace the damage screen with a new one.
    • Replacing the bezel trim requires the bottom to be inside the ends of the hinge cover. Be careful not to break the bezel when doing this.
    • Removing the hinge cover has a chance of breaking the tabs that hold it on. Remove it carefully.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,746
