Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La RAM, o Random Access Memory, viene utilizzata dal computer per archiviare le informazioni a cui si accede o che si usano più di frequente. Il computer attinge quindi a questo spazio di archiviazione quando esegui un'azione che riconosce come regolare o normale. Una quantità insufficiente di RAM può causare un rallentamento del computer. In questa guida ti insegneremo come smontare il tuo ASUS Transformer Book Flip TP500LA e come individuare e rimuovere il chip RAM del computer.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 10 mm presenti sulla cover posteriore del computer.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Spudger$4.99
Fai scorrere uno spudger resistente tra la scocca posteriore e il computer.
Lavora lentamente lungo i bordi per sganciare le clip e separare completamente la scocca posteriore dal computer.
Solleva delicatamente la scocca posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Thank you very much, easy to understand instruction. Where could I buy the parts like the RAM?
