Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard drive ASUS Q405U
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard drive ASUS Q405U, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi undici (11) viti da 1,5 mm dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive ASUS Q405U: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore dal tuo portatile. Usa uno spudger per aiutarti a farla leva dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive ASUS Q405U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive ASUS Q405U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive ASUS Q405U: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scollega i 4 cavi che vanno dal lato tastiera del portatile al lato schermo, estraendoli dalle rispettive prese su un'estremità (come mostrato in figura).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive ASUS Q405U: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive ASUS Q405U: passo 4, immagine 2 di 2
      • FACOLTATIVO: Immagini aggiuntive per mostrare come spostare la tastiera senza scollegare i collegamenti.
      • Solleva il cavo a nastro esercitando una pressione delicata, solleva il nastro dalla scheda madre sul lato destro, poi su quello sinistro, e infine al centro, sollevando solo un piccolo triangolo di nastro adesivo alla volta, applicando una leggera pressione verso l'alto sul nastro mentre lo allenti e lo sollevi.
      • Una volta ottenuto abbastanza gioco nei tre cavi a nastro che tengono la tastiera troppo stretta, solleva la parte anteriore della tastiera e ruotala in senso antiorario per creare abbastanza spazio per raggiungere con il cacciavite le viti che fissano l'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive ASUS Q405U, Hard drive: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la sottile striscia di nastro adesivo a sinistra del disco rigido.
      • Rimuovi le cinque viti che fissano il caddy.
      • Solleva leggermente il disco rigido e fallo scorrere verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,736
