Salta al contenuto principale
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
      • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
      • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 682
