Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la tastiera del tuo ASUS EEE PC701SD-WHI004X. Assicurati di scollegare il portatile da ogni fonte di alimentazione prima di iniziare questa procedura. Dovresti seguire questa guida se un singolo tasto non risponde, non può essere premuto o se l'intera tastiera non risponde.
Cosa ti serve
Capovolgi il portatile, dovresti vedere due linguette di blocco della batteria.
Fai scorrere la linguetta destra verso destra. Il punto arancione dovrebbe essere visibile. Questa linguetta rimarrà bloccata in posizione aperta.
Spingi le tre clip nella parte superiore della tastiera verso l'interno e verso il basso una alla volta usando uno spudger in nylon.
Una volta spinte le tre clip, solleva delicatamente la parte superiore della tastiera finché non inizia a sollevarsi dal suo alloggiamento.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
