Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il Chromebook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore rivolta verso il basso.
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips da 8,4 mm.
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 4,6 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per lavorare delicatamente lungo il bordo del Chromebook finché il pannello posteriore non inizia a sollevarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello posteriore sollevandolo dal Chromebook.
      • È normale sentire dei piccoli scatti durante la rimozione del pannello dal retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA, Connessione della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA, Connessione della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA, Connessione della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per scollegare la batteria, afferra il cavo a fascio multicolore tra il pollice e l'indice e tiralo direttamente all'indietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA, Schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA, Schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore del cavo dello schermo situato in alto a destra sulla scheda madre.
      • Usando uno spudger, solleva delicatamente i lati del connettore.
      • Sfila il connettore con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 6, immagine 3 di 3
      • Scollega i connettori dei cavi dell’antenna bianco e nero per la scheda Wi-Fi. I connettori sembrano piccoli bottoni sulle estremità dei fili colorati.
      • Fai delicatamente leva sui connettori dei cavi per rimuoverli con le dita o con uno spudger.
      • Stacca il pezzo di nastro adesivo nero che tiene i connettori in posizione.
      • Queste connessioni sono simili a bottoni e presenteranno un po' di resistenza durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 5,7 mm nel supporto della cerniera sinistra.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 5,7 mm nel supporto della cerniera destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla cerniera più grande nella parte superiore sinistra del Chromebook con uno spudger in plastica.
      • Con le dita, piega completamente la cerniera all'indietro finché non è perpendicolare al Chromebook.
      • Ripeti questa procedura sulla cerniera più piccola nella parte superiore destra.
      • Queste richiedono una forza considerevole per essere ruotate all'indietro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 9, immagine 3 di 3
      • Afferra i lati del Chromebook come se dovessi aprirlo.
      • Inclina lentamente il retro del Chromebook allontanandolo dallo schermo.
      • Usa i medi per spingere il retro del Chromebook verso di te e lontano dalle cerniere. A questo punto, la tastiera e lo schermo dovrebbero essere completamente separati
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 10, immagine 2 di 2
      • Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, fai leva per aprire i bordi esterni della cornice dello schermo, non dotati di cerniera, facendo scorrere lo strumento lungo il perimetro del telaio.
      • Dovresti sentire degli scatti e la copertura dello schermo dovrebbe rimanere appesa al telaio, con il bordo inferiore ancora collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci due dita sotto il bordo interno della copertura in plastica dello schermo e falle scorrere lungo lo schermo, sganciando tutti i collegamenti.
      • Ci sono molti collegamenti tra la copertura e il telaio che dovranno essere forzati per essere separati. Inoltre, durante questo passaggio, il pezzo in plastica arrotondato grigio potrebbe staccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 2,8 mm posizionate lungo il perimetro dello schermo.
      • Lo schermo è ancora collegato al portatile da un cavo sul retro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 13, immagine 3 di 3
      • Ribalta lo schermo verso la cerniera per accedere al connettore del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo ASUS Chromebook C200MA: passo 14, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro adesivo che tiene in posizione il connettore del cavo e sfila il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 Membri
83 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,223
