Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Parti stampate necessarie:
4x Bed Spacer.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_right.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_right.stl
Cosa ti serve
Ricambi
×16
×4
Printed part
Printed part
Printed part
Printed part
×4
Strumenti
Avvita 4 viti a testa bombata M6x16 nei fori filettati dei 2 profili 2020 da 173 mm. Collega i 2 profili 2020 da 173 mm ai 2 profili 2020 da 405 mm e serra le viti M6x16 mm.
Assicurati che il telaio del piano di stampa sia in squadra.
Dopo l'assemblaggio ho scoperto che dovrebbero esserci 4 angolari interni sul telaio del piano di stampa (contrassegnati con frecce rosse). Usa 8 viti a testa bombata M5x8 e 8 dadi a T M5 per fissarli al telaio del piano di stampa.
I supporti del piano di stampa sono filettati, il che non va bene. Usa un trapano con una punta da 4,5 mm o 3/16 per eliminare la filettatura.
Fissa i 4 supporti del piano di stampa al telaio del piano di stampa usando 8 viti a testa bombata M5x8 mm e 4 dadi a T M5. Ogni supporto del piano di stampa dovrebbe trovarsi a 62 mm dall'angolo.
Monta il telaio del piano di stampa sui supporti del carrello dell'asse Z usando 4 viti a testa bombata M5x10 mm e 8 dadi a T M5. Dovrebbero esserci 93 mm dai supporti del carrello dell'asse Z all'angolo su tutti i lati del telaio del piano di stampa.
Prendi il piatto riscaldato da 3 mm e l'isolante in schiuma. Stacca parzialmente la carta protettiva su un angolo dell'isolante.
Centra l'isolante in schiuma sul retro del piatto. Una volta centrato, premi sull'angolo da cui hai rimosso la carta protettiva.
Stacca un altro po' della carta di supporto, ma non lasciare ancora che la schiuma tocchi il piano.
Partendo dall'angolo già fissato al piano, procedi in diagonale verso l'angolo opposto premendo la schiuma contro il piano.
Esponi ancora carta di supporto e ripeti finché l'isolamento non sarà fissato alla parte inferiore del piano.
Utilizzando le quattro viti a testa svasata M4x55, le molle del piatto e le rotelle di regolazione del piatto, monta il piatto sul telaio.
Monta il telaio del piatto sulle staffe Z con quattro viti a testa bombata M5x10 e quattro dadi a T M5.
Fai passare il cablaggio del piatto attraverso il foro in basso a sinistra del pannello posteriore.
Rimuovi la pellicola protettiva dal piatto. È consigliabile usare IPA per pulire il piatto.
Rimuovi la carta protettiva dalla superficie in vetro del piatto.
Premere la superficie in vetro del piatto sul piatto riscaldato.
Ho sempre sostenuto la teoria che, quando si serrano i grani della vite trapezia e il carrello del piano non è parallelo all'asse X, si generi una forza di trazione laterale che causa il disallineamento del piano a alimentazione spenta.
Allenta i supporti del carrello del piano e i grani della vite trapezia. Ho utilizzato due staffe angolari a 90°. Premi il telaio in modo che le staffe tocchino il carrello dell'asse X. Serra le viti M5 per le staffe del telaio del piano.
Per questa parte, ho fissato con dei morsetti il telaio del piano e le staffe angolari al carrello dell'asse X. Avvita le viti trapezie nel giunto finché non toccano appena il fondo del giunto stesso. Quindi, serra i grani su ciascun giunto in modo uniforme. Se i tuoi giunti hanno 2 grani che bloccano la vite trapezia, non serrarne uno completamente prima dell'altro. Serrali entrambi in modo uguale.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
