Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
6- Assemblaggio PC Infinity
Visualizzazioni: 320
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
56
Tutti i Tempi:
320
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo tutorial spiega come assemblare un PC Infinity: montaggio dello scheletro e della scheda madre Kontron nel case, installazione della CPU e del dissipatore, cablaggio del pulsante, del LED e delle ventole, e infine l'aggiunta dell'SSD e della scheda Wi-Fi.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dello scheletro nel case: passo 1, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dello scheletro nel case: passo 1, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dello scheletro nel case: passo 1, immagine 3 di 3
      • Avvita i 3 pezzi dello scheletro utilizzando 8 viti Torx M3x6.
      • Non dimenticare di aggiungere una goccia di frenafiletti in ogni inserto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dello scheletro nel case (seguito): passo 2, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dello scheletro nel case (seguito): passo 2, immagine 2 di 2
      • Avvita 2 viti a croce Phillips M3x6 negli inserti della lamiera.
      • Non stringere troppo, altrimenti lo scheletro si rompe.
      • Non applicare frenafiletti in questi inserti, poiché la lamiera superiore viene avvitata negli stessi inserti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dei blocchi posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dei blocchi posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Montaggio dei blocchi posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
      • Aggiungi una goccia di frenafiletti negli inserti.
      • Avvita 2 viti Torx M3x6 nel blocco di destra.
      • Avvita 3 viti Torx M3x6 nel blocco di sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della griglia antipolvere: passo 4, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della griglia antipolvere: passo 4, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della griglia antipolvere: passo 4, immagine 3 di 3
      • Aggiungi una goccia di frenafiletti.
      • Fissa la griglia antipolvere con due viti a croce M2x5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola: passo 5, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola: passo 5, immagine 2 di 2
      • Taglia il connettore femmina di una prolunga per ventola.
      • Rimuovi l'etichetta dalla prolunga.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 6, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 6, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la guaina esterna di circa 3 cm.
      • Taglia la guaina esterna di circa 2 cm.
      • Riposizionando la guaina, dovresti ottenere questo risultato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (seguito): passo 7, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (seguito): passo 7, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (seguito): passo 7, immagine 3 di 3
      • Spela i fili.
      • Attorciglia la parte esposta.
      • Stagna i fili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 8, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 8, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 8, immagine 3 di 3
      • Taglia il connettore originale in modo da lasciare 2-3 cm di cavo.
      • Spela, attorciglia e stagna i fili.
      • Infila una guaina termorestringente sulla guaina esterna.
      • Così come su ogni filo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 9, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Modifica del cavo della ventola (continua): passo 9, immagine 2 di 2
      • Salda i fili.
      • I fili dello stesso colore devono essere saldati insieme (giallo con giallo, nero con nero...).
      • Riscalda le guaine termorestringenti piccole con la pistola termica.
      • Poi quella grande; deve coprire il più possibile le piccole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore: passo 10, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore: passo 10, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Posiziona la scheda madre su una superficie antistatica e stabile. Utilizza una spugna o un tappetino antistatico per evitare danni elettrici.
      • Rimuovi la pellicola protettiva dal componente di fissaggio del dissipatore di calore.
      • Incolla i componenti di fissaggio sotto la scheda madre.
      • Solleva delicatamente la leva di ritenzione per aprire la presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore (continua): passo 11, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore (continua): passo 11, immagine 2 di 2
      • Posiziona delicatamente la CPU nella presa. Deve alloggiare senza forzare. Se senti resistenza, controlla l’allineamento e riprova.
      • Maneggia la CPU con cautela, evitando di toccare i pin o i contatti dorati.
      • Una volta che la CPU è in posizione, abbassa la leva di ritenzione per fissare la CPU nella presa.
      • La protezione della CPU dovrebbe saltare via da sola; in caso contrario, rimuovila delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore (seguito): passo 12, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della CPU e del dissipatore (seguito): passo 12, immagine 2 di 2
      • Applica un sottile strato di pasta termica sulla parte superiore della CPU, se non è già stato fatto.
      • Posiziona il dissipatore di calore sulla CPU e fissalo stringendo le viti.
      • È consigliabile avvitare le viti del dissipatore di calore seguendo uno schema a croce (vedi foto) per garantire una pressione uniforme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della scheda Kontron sulla griglia: passo 13, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della scheda Kontron sulla griglia: passo 13, immagine 2 di 2
      • Installa la piastra posteriore.
      • Installa la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della scheda Kontron sulla griglia (continua): passo 14, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della scheda Kontron sulla griglia (continua): passo 14, immagine 2 di 2
      • Aggiungi una goccia di frenafiletti su ogni vite.
      • Avvita 4 viti Torx M3x6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della ventola della turbina: passo 15, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della ventola della turbina: passo 15, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della ventola della turbina: passo 15, immagine 3 di 3
      • Avvita 2 viti a croce M2x5.
      • Collega la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED: passo 16, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED: passo 16, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED: passo 16, immagine 3 di 3
      • Collega una prolunga della ventola alla presa (vedi foto).
      • Valuta la lunghezza necessaria del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 17, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 17, immagine 2 di 2
      • Taglia il cavo nero in modo che ne rimangano solo 25 cm.
      • Fai scorrere la guaina esterna per tagliarla di 7 cm, senza tagliare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 18, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 18, immagine 2 di 2
      • Taglia i fili giallo e nero in modo che sporgano per circa 2 cm dalla guaina.
      • Spela, attorciglia e stagna i fili giallo e nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 19, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 19, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 19, immagine 3 di 3
      • Salda 2 resistenze da 75 ohm in serie sulla zampa corta del LED come mostrato in foto.
      • Attenzione: il LED è estremamente sensibile al calore, quindi evita di rimanere troppo a lungo sulla saldatura della zampetta.
      • Prima di passare alla fase successiva, verifica il LED. A tal fine, usa il multimetro in modalità test di continuità con il puntale positivo sulla zampa lunga e il puntale negativo sulla zampa corta. Se il LED si accende, significa che funziona.
      • Inserisci una guaina termorestringente sul filo giallo.
      • Salda il LED, con il polo negativo sul giallo e il polo positivo sul nero.
      • Scalda la guaina termorestringente.
      • Attenzione: il LED è MOLTO sensibile al calore, pertanto si consiglia di scaldare i 5 mm vicini al LED con il saldatore.
      • Aggiungi e scalda una seconda guaina termorestringente che copra entrambi i fili/zampe del LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 20, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 20, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 20, immagine 3 di 3
      • Spela, attorciglia e stagna i fili verde e blu.
      • Incolla il LED con la pistola per colla a caldo.
      • Verifica che il LED sia ben visibile.
      • Incollare il LED quando la scheda madre è collegata e/o accesa rende il compito un po' più facile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 21, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 21, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 21, immagine 3 di 3
      • Installa il pulsante se non l'hai già fatto. Con la guarnizione rivolta verso l'interno.
      • Avvita il dado e stringilo con un cacciavite a punta piatta.
      • Infila un pezzetto di guaina termorestringente su ogni filo (verde e blu).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 22, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 22, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta del pulsante e del LED (continua): passo 22, immagine 3 di 3
      • Stagna i terminali del pulsante.
      • Salda i fili (nessuna polarità).
      • Riscalda le guaine termorestringenti con la pistola termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione manica a vento Kontron: passo 23, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione manica a vento Kontron: passo 23, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione manica a vento Kontron: passo 23, immagine 3 di 3
      • Aggiungi una goccia di frenafiletti nei fori superiori.
      • Non mettere frenafiletti nei fori inferiori.
      • Avvita 2 viti a croce M2x5 all'esterno.
      • Avvita 2 viti Torx M3x6 all'interno (fori inferiori).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione dell'estensione USB frontale: passo 24, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione dell'estensione USB frontale: passo 24, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione dell'estensione USB frontale: passo 24, immagine 3 di 3
      • Inserisci un'estensione USB.
      • Sbava accuratamente i fori dell'estensione con un cacciavite a croce, prima di inserirla nel suo alloggiamento.
      • Assicurati che le "barre" dell'estensione siano rivolte verso l'alto (vedi foto).
      • Fissa il connettore con 2 viti a croce M3.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. 6- Assemblaggio PC Infinity, Collegamento della prolunga USB frontale: passo 25, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Collegamento della prolunga USB frontale: passo 25, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Collegamento della prolunga USB frontale: passo 25, immagine 3 di 3
      • Collega il gomito.
      • Incolla due fermacavi grandi come mostrato in foto.
      • Fai passare il cavo nei fermacavi.
      • Collega la prolunga nel gomito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. 6- Assemblaggio PC Infinity, Collegamento dei cavi delle ventole: passo 26, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Collegamento dei cavi delle ventole: passo 26, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Collegamento dei cavi delle ventole: passo 26, immagine 3 di 3
      • Collega le varie ventole (vedi schema).
      • Aggancia i vari cavi nei passacavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della scheda Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della scheda Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 2
      • Installa la scheda Wi-Fi.
      • Usa la vite originale per fissare la scheda Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta delle antenne e della scheda Wi-Fi: passo 28, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta delle antenne e della scheda Wi-Fi: passo 28, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Aggiunta delle antenne e della scheda Wi-Fi: passo 28, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola adesiva dalle antenne.
      • Incolla le antenne, tenendole il più lontano possibile l'una dall'altra.
      • Fai passare i cavi negli appositi passacavi.
      • Collega le antenne.
      • Attenzione, sono fragili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione dell'SSD: passo 29, immagine 1 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione dell'SSD: passo 29, immagine 2 di 3 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione dell'SSD: passo 29, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite dell'SSD.
      • Installa l'SSD.
      • Avvita la vite originale nell'adattatore dell'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della piastra superiore: passo 30, immagine 1 di 2 6- Assemblaggio PC Infinity, Installazione della piastra superiore: passo 30, immagine 2 di 2
      • Aggiungi la piastra superiore.
      • Avvita 4 viti M3x6 nere a croce (non farlo se mancano dei componenti).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    31. 6- Assemblaggio PC Infinity, È finita!!: passo 31, immagine 1 di 1
      • Si passa al prossimo o… un caffè.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Modixia
Membro da: 07/01/24
1.954 Reputazione
9 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 320
