Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Scarica i file gcode utilizzando questo link: https://github.com/gregsaun/bear_extrude...
Copia i seguenti file sulla tua scheda SD
bear_hemera_config_mk*.gcode(scegli la versione corrispondente alla tua stampante) -
unload_filament_hemera.gcode
Inserisci la scheda SD nella tua stampante dotata di Bear Hemera.
Nel menu della stampante, seleziona "Stampa da SD" e scegli il file
bear_hemera_config_mk*.gcode.
Dal menu della stampante, disabilita il controllo della ventola tramite il menu Impostazioni -> Controllo ventole - On / Off
Dal menu della stampante, disabilita il sensore del filamento tramite il menu Impostazioni -> Sensore filamento - On / Off
Dal menu della stampante, esegui la calibrazione PID per il tuo hotend dal menu Calibration -> PID calibration.
Solleva l'asse X di oltre 30 mm premendo la manopola LCD per più di 3 secondi. Ruota la manopola per salire
Posiziona un oggetto metallico sotto la sonda PINDA. La luce rossa sulla sonda dovrebbe spegnersi
Dal menu della stampante Impostazioni -> Temperatura -> Ugello, imposta la temperatura dell'ugello a 80°C
Torna alla schermata delle informazioni (schermata principale)
Verifica che la ventola dell'hotend si avvii non appena la temperatura supera i 50°C
Lascia raffreddare l'hotend usando il menu della stampante Preriscaldamento -> Raffreddamento
Dal menu della stampante, vai su Impostazioni -> Temperatura -> Velocità ventola e imposta la velocità della ventola su 130.
La ventola dell'ugello (ventola anteriore) ora dovrebbe ruotare a metà velocità .
Apri PrusaSlicer, vai in Printer Settings -> General -> Size and coordinates (Impostazioni stampante -> Generale -> Dimensioni e coordinate), quindi fai clic sul pulsante Set ... (Imposta ...)
Nella finestra Bed Shape (Forma piano di stampa), imposta la dimensione X su 240
E la dimensione Y su 205
In PrusaSlicer, vai in Printer Settings -> Extruder 1 e riduci la lunghezza di retrazione a 0,5 mm per PETG e 0,3 mm per PLA
La calibrazione del piano fallisce a causa della geometria dell'estrusore. Il Pinda e l'ugello hanno posizioni diverse.
L'autotest fallirà a causa della ventola E3D che non è dotata di sensore di rotazione. Fallirà anche a causa della calibrazione del piano.
Calibra il primo strato con il menu della stampante Calibration -> First layer calibration.
Congratulazioni, hai terminato l'installazione e la calibrazione del tuo estrusore BearMera.
Buona stampa :)
