Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
5. Canbus
Visualizzazioni: 1541
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
14
Ultimi 30 giorni:
60
Tutti i Tempi:
1.541
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
5. Canbus
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Non collegare i 24 V finché non ti viene indicato di farlo. È inoltre saggio scollegare il riscaldatore dell'hotend, poiché alcune versioni della scheda CAN presentavano i pin del riscaldatore collegati al pin del bootloader. Ciò può causare il riscaldamento incontrollato dell'hotend.
    1. 5. Canbus, Crea il file dell'interfaccia CAN0: passo 1, immagine 1 di 1
      • Crea il file dell'interfaccia CAN0
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • Inserisci quanto segue
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • Puoi copiare e incollare nel file, ma assicurati che la formattazione sia corretta, includendo lo spazio singolo all'inizio delle ultime 4 righe.
      • Esci e salva il file con CTRL + SHIFT X > Sì
      • Sudo Reboot
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 5. Canbus: passo 2, immagine 1 di 2 5. Canbus: passo 2, immagine 2 di 2
      • La scheda CAN necessita di un bootloader per poter flashare il firmware Klipper. Utilizzeremo CanBoot. Scarica il repository di CanBoot:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 5. Canbus, EBB36 v1.0: passo 3, immagine 1 di 1
      • Architettura del microcontrollore > (STMicroelectronics STM32)
      • Modello del processore > STM32F072
      • Crea applicazione di distribuzione CanBoot > (Non creare)
      • Offset del bootloader > (Bootloader da 8 KiB)
      • Riferimento clock > (8 MHz)
      • (500000) Velocità bus CAN
      • Interfaccia di comunicazione > (Bus CAN (su PB8/PB9))
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 5. Canbus, EBB36 v1.2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Modello del processore > STM32G0B1
      • Interfaccia di comunicazione > (Bus CAN (su PB0/PB1))
      • Offset avvio applicazione > (Offset 8KiB)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 5. Canbus: passo 5, immagine 1 di 2 5. Canbus: passo 5, immagine 2 di 2
      • Aggiungi il ponticello 5v. Collega l'USB-C dal Pi alla scheda EBB36.
      • Metti la EBB36 in modalità DFU
      • Premi e tieni premuto il pulsante RESET + BOOT. Rilascia il pulsante RESET mentre tieni premuto il pulsante BOOT, quindi rilascia il pulsante BOOT.
      • Ottieni l'ID dispositivo della scheda dopo che è in modalità DFU
      • Prima della modalità DFU
      • In modalità DFU
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. 5. Canbus: passo 6, immagine 1 di 2 5. Canbus: passo 6, immagine 2 di 2
      • Cancella e reinstalla il firmware
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • Spegni il sistema. Collega il cablaggio CAN a 4 fili dall'UT0C all'EBB36 e accendi la stampante e il Raspberry Pi.
      • Dopo aver acceso il sistema, verifica che la rete CAN sia attiva.
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • Dovresti vedere una voce per l'applicazione CanBoot. Prendi nota del tuo UUID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. 5. Canbus: passo 7, immagine 1 di 1
      • Esegui
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • Seleziona quanto segue
      • Enable extra low-level configuration
      • Micro-controller Architecture > (STMicroelectronics STM32)
      • Processer model > STM32F072
      • Bootloader offset > (8KiB bootloader)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. 5. Canbus: passo 8, immagine 1 di 1
      • continua:
      • Riferimento di clock > (8 MHz)
      • Salva la configurazione premendo ESC > Sì
      • Esegui
      • make clean
      • make
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. 5. Canbus, EBB36 v1.2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Offset del bootloader > (bootloader da 8 KiB)
      • Interfaccia di comunicazione > (bus CAN (su PB0/PB1))
      • (500000) Velocità del bus CAN
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. 5. Canbus: passo 10, immagine 1 di 3 5. Canbus: passo 10, immagine 2 di 3 5. Canbus: passo 10, immagine 3 di 3
      • esegui il flash dell'EBB36 con il firmware appena compilato
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • Se tutto va bene, la tua scheda CAN dovrebbe ora essere aggiornata
      • esegui
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • Carica i file forniti sulla stampante e premi FIRMWARE_RESTART
      • Controllando la scheda Macchina dovresti vedere i 4 sistemi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Autore
con
David Husolo
Membro da: 06/16/21
9.382 Reputazione
33 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,541
