Salta al contenuto principale
4Sight 9 Cover Replacement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: passo 1, immagine 1 di 2 4Sight 9 Cover Replacement, Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the tablet on its side so that the two screws are facing upward.
    • Remove two 1 mm screws from the left side of the tablet using a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. 4Sight 9 Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the case away from the device slowly by sliding a plastic opening tool along the device.
    • Once loosened, use your hands to separate the case from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. 4Sight 9 Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 4Sight 9 Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Hold the positive and negative wires as close as possible to the speaker.
    • Use an opening tool and fingers to simultaneously lift the speaker from the cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 958
