Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Cosa ti serve
Ricambi
×9
×4
×9
×10
×10
Strumenti
Utilizzando 3 viti a brugola M3x18mm, monta il supporto X inferiore sinistro 2020 al supporto Y MGN sinistro. Non serrare. Assicurati di prestare attenzione ai supporti. Troverai una L per sinistro e una R per destro. L'immagine mostra che ho usato viti a testa bombata; mi sono accorto di aver usato quelle sbagliate dopo aver scattato la foto
Utilizzando una vite M3 di riserva, inserisci un cuscinetto F623ZZ, una rondella M3 e un cuscinetto F623ZZ e inseriscili nello strumento per cuscinetti. Una volta che i cuscinetti si incastrano nello strumento, puoi rimuovere la vite M3
Ti serviranno 2 gruppi di cuscinetti per lato, quindi sarebbe saggio stampare 2 strumenti per cuscinetti.
Inserisci 2 viti a testa bombata M3x30 nel supporto X 2020 superiore sinistro. Presta attenzione ai supporti: troverai una L per sinistro (Left) e una R per destro (Right).
Inserisci un gruppo cuscinetto su entrambe le viti M3x30
Prendi il supporto X 2020 superiore sinistro con cuscinetti e avvita le viti a testa bombata M3x30 quanto basta affinché facciano presa nel supporto inferiore
Questi passaggi sono identici a quelli per il sinistro. Durante il mio ultimo assemblaggio ho avuto difficoltà ad allineare la trave X, motivo per cui ho proceduto in questo modo.
Monta il supporto inferiore X 2020 destro sul supporto Y MGN destro con 3 viti a brugola M3x18mm. Non stringere.
Inserisci 2 viti a testa bombata M3x30 nel supporto superiore X 2020 destro, quindi fai scorrere 2 gruppi cuscinetto sulle viti.
Avvita le 2 viti a testa bombata M3x30mm finché la filettatura non fa presa nel supporto inferiore X 2020 destro.
Entrambi i supporti superiori, sinistro e destro, dovrebbero potersi muovere liberamente verso l'alto e verso il basso con le viti avvitate nel supporto inferiore.
Fai scorrere il gruppo sinistro all'indietro e quello destro in avanti (vedi immagine).
Inserisci il profilo 2020 da 460 mm.
Fai scorrere il gruppo sinistro all'indietro e il gruppo destro in avanti (vedi immagine)
Inserisci l'estrusione 2020 da 460 mm nei supporti X. Sposta contemporaneamente il supporto sinistro in avanti e il supporto destro all'indietro; l'estrusione 2020 da 460 mm dovrebbe incastrarsi al suo posto.
Inserisci 2 viti a testa bombata M5x8 mm + dadi a T M5 nella parte superiore e inferiore di entrambi i lati, ma non serrarle.
Utilizzando 2 viti M5x8 mm per lato, fissa un morsetto angolare interno nel canale accanto alla guida lineare Y sulla parte anteriore del telaio. Lo scopo di questa operazione è utilizzare l'angolo come blocco di allineamento.
Fai scorrere il supporto MGN Y e, usando un morsetto a compressione, blocca il supporto anteriore alla parte anteriore della stampante come mostrato nell'immagine. Esegui questa operazione sia per il lato sinistro che per quello destro.
Una volta bloccati entrambi i lati, serra le 6 viti a brugola M3x18, le 4 viti a testa bombata M3x30 e le 8 viti a testa bombata M5x8 mm.
Inserisci 9 viti a brugola M3x8 e avvitale in 9 dadi a T M3. Allinea i dadi a T in modo che scivolino nel canale del profilo 2020.
Utilizzando 2 dime per guida lineare 2020, parti da un'estremità della guida lineare e procedi da sinistra verso destra serrando le viti M3x8 finché non sono ben salde.
Poi, procedendo da destra verso sinistra, serra le viti di un altro 1/4 o 1/2 di giro
Non sono stato pagato per scrivere queste guide. Ben mi ha chiesto di farlo come favore personale. Considerando tutto quello che ha fatto per la nostra community, mi è sembrato il minimo. A dire il vero, anche se ci sono voluti circa due mesi per costruire e documentare tutto, mi sono divertito molto. Mi ha costretto a scrivere le guide in modo che fossero facili da comprendere per tutti e a riordinare il mio Github in modo da poter condividere tutti i file utilizzati che non fanno parte del download originale. Non sei obbligato, ma se ti va, sentiti libero di fare una donazione.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
