Introduzione
Cet appareil étant relativement simple les problèmes sont assez faciles à identifier. Prenez le temps malgré tout de lire la méthode pour pratiquer une réparation dans de bonnes conditions. Parcourez en suivant les deux tutoriels sur les fonctions et le comment ça marche. Vous maximiserez ainsi les chances de réussite.
L'expérience montre que les trois problèmes principaux concerne la résistance chauffante , les contacts de l’interrupteur bipolaire et la carte électronique. Nous détaillerons les deux premiers, mais nous n’aborderons pas le troisième sachant qu’aucun grille-pain ne possède la même électronique. Dans ce dernier cas, il faudra inspecter et tester les composants un par un, en les dessoudant si besoin. A noter qu’il est difficile, voir impossible de se procurer les schémas de ces appareils.
Il se peut que les problèmes soient d’une autre nature. Voici quelques pistes:
- Problème électrique:
- Vérifier la continuité du câblage, fil à fil, entre la prise secteur et l'interrupteur, puis de l'inter vers les résistances, la carte électronique et l'électro-aimant.
- Vérifier la valeur de la bobine de l'électro-aimant à l’ohmmètre. Il se peut que la bobine soit coupée (rare). Profitez de l’occasion pour nettoyer la partie supérieure de l’électro-aimant sur laquelle vient se coller la partie mobile reliée au levier. Souvent des miettes sont venues s’y déposer et cela peut occasionner le dysfonctionnement (le levier a du mal à rester en position basse)
- ASTUCE: pour orienter la recherche de la panne, branchez le toaster, appuyez et maintenez le levier vers le bas (sans mettre de pain) pendant une quinzaine de secondes. Regardez si la résistance “rougit” à l’intérieur. Si c’est le cas, la résistance est bonne. Si ce n’est pas le cas, c’est elle qui est en cause. On vous décrit plus loin, comment la réparer.
- Problème mécanique: il arrive que le dispositif qui permet de descendre et monter le panier se coince. Il est alors nécessaire d'intervenir avec une petite pince plate pour rétablir le fonctionnement en redressant les éléments du mécanisme.
Une panne fréquente est la rupture de la résistance chauffante. Si le grille-pain ne chauffe pas, ou que le levier ne tient pas en position basse (1) il faut vérifier la continuité du circuit de résistance à l'aide d'un multimètre
Pour tester les résistances, il faut se connecter à la borne d'entrée puis trouver la borne de sortie (ici ce sont les fils blancs) et mesurer la valeur. Celle -ci doit être d'une valeur inférieure à 100 ohms (2)
Si la résistance est coupée, il faut trouver la coupure. Il faut donc suivre le fil qui est enroulé sur les plaques isolantes en mica. Il y en a 4 sur notre grille-pain. Les résistances sont montées en série et reliées entre elles à l'arrière de l'appareil par des conducteurs apparents. On peut donc utiliser ceux-ci pour effectuer les mesures.
Losrsqu'on a localisé la coupure, on peut procéder à la réparation. La résistance chauffante est fabriquée avec un alliage de nickel et de chrome, le nichrome (*1) impossible à souder avec facilité. Il faut donc faire une liaison soit avec un bout de fil comme un strap, soit avec de la gaine à sertir (*2)
Attention: le démontage pour accéder aux plaques isolantes est délicat. Il faut privilégier les solutions qui permettent de réparer sans avoir à les démonter. voir la vidéo (*2)
La puissance de l'appareil étant comprise entre 600 et 1200W , l'interrupteur bipolaire (repère 2) doit supporter un courant entre 2,5 et 5A (1), ce qui est important au vu de sa petite taille. Les contacts peuvent se détériorer, leur résistance augmenter, la chaleur se dissiper dans l'interrupteur et finir par les calciner.
Si les contacts ont charbonné, la réparation consiste à les nettoyer avec une petite lime fine en serrant la lime entre les contacts avec une pince si besoin. Il faut s"assurer que la came (repère 1) ferme bien les 2 contacts en poussant franchement sur les lamelles.
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les grille-pains, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
8 Commenti
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
