Salta al contenuto principale
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
Cosa ti serve
    1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 2 di 2
      • Locate the button that opens the trunk
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Pull tab and remove trunk cover
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Pull the Brown housing that holds the brake light
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,996
