Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Inserisci una vite a brugola M3x18mm in uno dei fori di fissaggio del componente x_end_idler. Questa vite aiuta a inserire il dado esagonale.
Utilizzando le pinzette, tieni un dado esagonale M3 in modo che possa essere avvitato sulla vite a brugola M3x18mm. Stringi la vite finché il dado esagonale M3 non è saldamente in sede.
Rimuovi la vite a brugola M3x18 e ripeti l'operazione sull'altro foro di fissaggio.
Inserisci un cuscinetto a sfera lineare LM8UU all'interno dell' x_end_idler finché non raggiunge il fermo interno.
Il secondo cuscinetto a sfera lineare LM8UU deve essere inserito in modo che le file dei cuscinetti a sfera siano a 45° rispetto a quelle dell'altro cuscinetto.
Inserisci quel cuscinetto a sfera lineare LM8UU all'interno dell' x_end_idler finché non raggiunge il fermo interno.
Inserisci temporaneamente un'asta liscia da 8 mm attraverso entrambi i cuscinetti lineari LM8UU.
Inserisci due viti a brugola M3x10 nei dadi esagonali, ma non serrarle completamente per il momento.
Stringi alternativamente le due viti di serraggio M3x10 per fissare i cuscinetti lineari. Fai scorrere le aste lisce avanti e indietro durante il serraggio.
Rimuovi l'asta liscia da 8 mm.
Ripeti i 3 passaggi precedenti su x_end_motor
Solo MK2(S) o MK2.5(S): Usa due viti M2x12 per fissare il microinterruttore di finecorsa asse X. Assicurati che l'orientamento del microinterruttore sia corretto. Il microinterruttore deve essere orientato in modo da essere il più vicino possibile all'incavo a V nella parte stampata.
Solo MK2(S) o MK2.5(S): Mentre stringi le viti, applica una leggera pressione nella direzione indicata.
Controlla i fori per le barre lisce nella parte x_end_motor e assicurati che siano puliti e privi di ostruzioni.
Fai scorrere le due barre lisce da 370 mm nel componente x_end_motor.
Assicurati che le barre lisce siano inserite completamente. Puoi vederle dalle piccole finestre sulla parte superiore e inferiore.
Inserisci due cuscinetti lineari LM8UU sulla barra liscia superiore.
Inserisci un cuscinetto lineare LM8UU sulla barra liscia inferiore.
Inserisci entrambe le aste contemporaneamente nel pezzo x_end_idler ed esercita una pressione uniforme per spingerle fino in fondo.
Utilizzando le finestre di ispezione, verifica che ogni asta sia inserita completamente.
Posiziona la puleggia 2GT 16T in modo che circa 3,5 - 4 mm dell'albero sporgano. Assicurati che la puleggia non tocchi il motore.
Allinea uno dei grani con la parte piatta dell'albero motore e poi stringi, alternativamente, ogni grano finché entrambi non sono ben fissati.
Usando tre viti M3x18, fissa il motore dell'asse X, non stringerle completamente ora, lo faremo nel punto successivo. Presta attenzione all'orientamento del cablaggio.
Termina di stringere le viti M3x18 applicando una leggera pressione nella direzione mostrata.
Inserisci la puleggia folle nel x_end_idler_tensioner.
Premere la spina cilindrica attraverso il x_end_idler_tensioner e i cuscinetti della puleggia folle.
Inserisci due dadi autobloccanti M3 nella parte superiore e inferiore del x_end_idler_tensioner. Nota l'orientamento dei dadi autobloccanti.
Inserisci il x_end_idler_tensioner nel x_end_idler.
Fissalo con due viti M3x18. Non è necessario stringere le viti, basta solo avvitarle.
Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti di x_end_idler.
Presta attenzione all'orientamento del dado trapezoidale.
Inserisci un dado trapezoidale sopra x_end_idler.
Utilizzando due viti M3x18, fissa il dado trapezoidale in posizione. Non serrare eccessivamente le viti.
Inserisci due dadi esagonali M3 negli appositi alloggiamenti di x_end_motor.
Inserisci un dado trapezoidale sopra x_end_motor.
Usando due viti M3x18, fissa in posizione il dado trapezoidale. Non stringere eccessivamente le viti.
Solo per telaio Bear Upgrade: Rimuovi gli z_end_caps.
Rimuovi gli z_tops che sostengono le barre lisce dell'asse Z.
Fai scorrere con attenzione il gruppo dell'asse X sull'asse Z. Ruota entrambe le viti senza fine per innestare l'asse X nei dadi trapezoidali.
Continua a ruotare entrambe le viti senza fine a mano per spostare il gruppo dell'asse X verso il basso di alcuni centimetri. Se le barre dell'asse X non sono parallele alla parte superiore dell'asse Z, ruota la vite senza fine solo su un lato finché il gruppo dell'asse X non risulta parallelo alla parte superiore dell'asse Z.
Continua a spostare il gruppo dell'asse X verso il basso fino a raggiungere la metà dell'asse Z. Mantieni l'asse X il più livellato possibile.
Installa le parti superiori dell'asse Z e stringile.
Solo telaio Bear Upgrade: Assicurati che le z_tops siano a filo con le barre lisce dell'asse Z su entrambi i lati.
Solo telaio Bear Upgrade: Stringi nuovamente le z_ends_caps in posizione.
Congratulazioni, hai terminato questo capitolo :-)
Vai al capitolo successivo: 3. Estrusore BearMera
