Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
01. Attrezzi
Visualizzazioni: 34
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
29
Ultimi 7 giorni:
34
Ultimi 30 giorni:
34
Tutti i Tempi:
34
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Molto facile
01. Attrezzi
    1. 01. Attrezzi, Nessun utensile elettrico: passo 1, immagine 1 di 1
      • Non utilizzare utensili elettrici per l'intero assemblaggio, altrimenti potresti danneggiare l'hardware. Usa sempre attrezzi manuali.
      • Valori di coppia di serraggio raccomandati:
      • Max 4,5 Nm per viti M5 su assemblaggi metallo su metallo (ad esempio, piastra di giunzione su un profilo estruso).
      • Max 1,5-2 Nm per viti M5 su componenti stampati su metallo (ad esempio, y_rod_holder.stl su profilo estruso).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 01. Attrezzi, Attrezzi obbligatori: passo 2, immagine 1 di 1
      • Questo passaggio e il successivo elencano gli attrezzi obbligatori necessari per costruire il telaio Bear.
      • Pinze piccole con capacità di taglio
      • Chiave esagonale da 1,5 mm solo per MK2(S) e MK2.5(S), non utile per MK3(S).
      • Chiave esagonale da 2 mm.
      • Chiave esagonale da 2,5 mm. La punta sferica sarebbe molto utile.
      • Chiave esagonale da 3 mm.
      • Chiave fissa da 5,5 mm
      • Cacciavite a taglio #1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 01. Attrezzi, Attrezzi obbligatori: passo 3, immagine 1 di 1
      • Questo passaggio e il precedente elencano gli attrezzi obbligatori necessari per costruire il telaio Bear.
      • Avere una squadra di qualità ti aiuterà a costruire il Bear con precisione. Consigliamo una squadra di precisione da meccanico lunga 200 mm, idealmente conforme allo standard DIN 875 / BS 939 (di qualsiasi grado).
      • Se non possiedi una squadra di questo tipo o vuoi usarne una di qualità inferiore, guarda questi video su come testare e correggere la tua squadra:
      • How to Square a Square di Wesley Treat: https://youtu.be/FNpAQHrNpNU
      • How to Square a Square and Make it True di Wood By Wright: https://youtu.be/enEYzTXg2Jg
      • Calibro, lungo almeno 150 mm. Se non hai un calibro puoi usare un righello in acciaio. (Un calibro a corsoio è generalmente più preciso di un calibro digitale, a parità di prezzo.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 01. Attrezzi, Attrezzi opzionali: passo 4, immagine 1 di 1
      • Questo passaggio e il successivo elencano gli attrezzi opzionali che possono essere utili durante l'assemblaggio. Puoi costruire il telaio Bear perfettamente anche senza di essi.
      • Scusa per questo elenco extra, amiamo gli attrezzi...
      • Un calibro lungo da 200 mm o più aiuta ad allineare la spaziatura delle barre lisce dell'asse Y su qualsiasi stampante "tipo Prusa".
      • Un morsetto multiuso faciliterà la squadratura del telaio quando si utilizza una squadra da meccanico.
      • Le pinzette sono sempre utili :)
      • Puoi aggiungere una goccia di Loctite blu #243 alle viti durante l'assemblaggio per evitare che si svitino.
      • Una punta da trapano da 8 mm o un alesatore da 8 mm possono essere utili nel caso in cui i fori delle barre lisce sull'asse Z siano un po' troppo stretti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. 01. Attrezzi, Attrezzi opzionali: passo 5, immagine 1 di 2 01. Attrezzi, Attrezzi opzionali: passo 5, immagine 2 di 2
      • Questo passaggio e il precedente elencano gli attrezzi opzionali che possono essere utili durante l'assemblaggio. Puoi costruire il telaio Bear perfettamente anche senza di essi.
      • Lime e uno sbavatore possono essere utili per rifinire le parti stampate.
      • È buona norma rilubrificare i cuscinetti durante l'assemblaggio.
      • Consigliamo l'uso di un lubrificante a base di litio con una viscosità compresa tra 50 e 100 mm²/s a 40 °C, classe NLGI 2 e una resistenza termica di 100 °C o superiore.
      • Uno strumento per la coppia di serraggio può essere utile per assicurarsi di applicare la coppia massima senza danneggiare l'hardware.
      • Consigliamo un massimo di 4,5 Nm per gli assemblaggi metallo su metallo (ad esempio per collegare una piastra su un profilo) e un massimo di 1,5-2 Nm per le parti stampate (ad esempio y_rod_holder.stl su profilo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Greg Bear
Membro da: 11/04/26
8.773 Reputazione
35 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 34
