Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Lo schermo è una delle parti più importanti del dispositivo e romperlo potrebbe significare la fine del suo utilizzo. A causa dell'età del dispositivo, trovare uno schermo sostitutivo potrebbe essere difficile, ma se ne trovi uno, la procedura per sostituirlo con quello vecchio è semplice.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo in modo che sia rivolto verso il basso e rimuovi la penna e la copertura della batteria.
Utilizzando un cacciavite Phillips #0 o #00, individua e svita le quattro viti che fissano la cover posteriore sul dispositivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Individua il connettore seriale marrone sul lato sinistro del dispositivo. Usando la punta del cacciavite a taglio, spingi le piccole linguette (una su ogni lato) verso di te, come mostrato nell'immagine.
Dovrebbero estendersi di circa 1,5 mm.
Ora prendi le pinzette e fai leva delicatamente sulla linguetta seriale come mostrato.
Prendi lo strumento di apertura in plastica e fai leva delicatamente per estrarre il circuito stampato dalle linguette in plastica lungo il perimetro, posizionate come mostrato.
Devi inoltre fare leva per staccare il circuito stampato dall'alloggiamento della batteria (foto 2).
Ora solleva delicatamente il circuito stampato dal lato destro e appoggialo sul panno.
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la striscia dei tasti fisici.
Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura e separarla dal telaio in plastica interno; il telaio interno e lo schermo verranno via insieme.
Metti da parte la copertura frontale.
Per il rimontaggio: prendi il gruppo telaio/schermo e allinea l'angolo superiore sinistro con il corrispondente angolo della copertura anteriore. (mostrate due viste)
Ora premi le due parti l'una contro l'altra. Una volta unite, mantieni lo schermo rivolto verso il basso poiché potrebbe cadere di nuovo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
