Salta al contenuto principale
Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
  2. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente bucata.
    • Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
  3. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi dovrai estrarre il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo in vetro e una cornice di plastica con delle clip in metallo.
    • Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
    • Se stai riassemblando il telefono con una cornice del display separata, puoi mettere una sottile striscia di adesivo tra la cornice e il vetro per mantenere chiuso il telefono.
  4. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia disposta completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
    • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, poni ordinatamente un paio di strisce di nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzerà lo spargimento di vetri rotti.
  7. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Inizio separazione del pannello frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la ventosa sia saldamente attaccata al vetro frontale.
    • Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Lo schermo dell'iPhone 5 è incastrato a filo più di quello della maggior parte dei telefoni.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
    • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
  8. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Staccare il pannello frontale dalle clip laterali: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
  9. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Aprire il telefono: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi cavi a nastro attaccati in cima all'iPhone.
    • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
    • Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
  10. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovere le viti dal supporto del connettore della batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
  11. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovere il supporto del connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
  12. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovere il connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a non danneggiare o staccare inavvertitamente i piccoli componenti montati intorno al socket.
    • Attenzione a sollevare solamente il connettore della batteria e non l'intero socket presente sulla scheda logica: si potrebbe distruggere lo zoccolo stesso o danneggiare componenti vicini.
  13. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovere le viti dalla staffa del cavo del pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
    • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
    • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurati di rimetterla al posto giusto: una vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
  14. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
    • Durante il riassemblaggio, infila i ganci presenti sulla sinistra sotto alla scheda logica e abbassa il supporto verso l'esterno del telefono.
  15. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la batteria sia staccata prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passaggio.
    • Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
    • Cavo fotocamera frontale e sensori
    • Cavo LCD
    • Cavo digitizer
    • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono viene riacceso. Se ciò accade, riconnetti i cavi e fai un ciclo di alimentazione. Il modo migliore per fare un ciclo di alimentazione è staccare e riattaccare la batteria.
  16. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Separa il pannello frontale dal corpo del telefono: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
  17. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Alzare la batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
    • Se hai problemi nello staccare la batteria o si è rotta la striscia di estrazione, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo. Usa la parte piatta di uno spudger per staccare delicatamente la batteria sollevandola dal bordo.
    • Non fare leva con troppa forza sulla batteria per rimuoverla. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare in alcun modo la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Se è rimasto dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
    • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare il retro del telefono per ammorbidire l'adesivo.
    • Surriscaldare l'iPhone può provocare l'incendio della batteria.
  18. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Distacco della batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Distacco della batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'attrezzo di plastica per far leva dolcemente sulla batteria ma solo sul bordo esterno del telefono. Far leva da un'altra parte, specialmente vicino alla scheda logica, può causare danni alla scheda logica.
    • Se la batteria non si stacca facilmente dal case, applica qualche altra goccia di alcool.
    • Tira con delicatezza e in modo uniforme per evitare di deformare la batteria. Una cella piegata può incendiarsi.
    • Non far leva sulla parte alta della batteria, perché rischieresti di recidere i cavi di controllo del volume.
  19. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Rimozione della batteria: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuoverlo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Prima di fissare la batteria sostitutiva, riconnettila temporaneamente al socket sulla scheda madre. Questo permette di verificare che la batteria sia adeguatamente allineata nel suo alloggiamento.
    • Fissa la batteria con l’adesivo, disconnettila e prosegui con il riassemblaggio del dispositivo.
    • In fase di rimontaggio, assicurati che la batteria sia fermamente appoggiata al case posteriore. In questo modo si eviterà ogni danno agli altri componenti nel rimontare il pannello anteriore.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  20. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Gruppo scheda logica: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo di antenna dei dati cellulare dal suo zoccolo sulla scheda logica, poco sopra il case dell'altoparlante.
  21. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto superiore della scheda logica al case posteriore.
    • Una vite Philips da 1,5 mm
    • Una vite Philips da 2,3 mm
  22. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto dalla parte superiore della scheda logica.
    • Stai attento a non rompere la minuscola linguetta di messa a terra che sporge dalla staffa vicino alla fotocamera posteriore.
    • Nei modelli piu recenti, il supporto può essere fissato al case della fotocamera e non potrà essere estratto completamente.
  23. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usare l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere dalla scheda logica i seguenti tre cavi:
    • Cavo di interconnessione superiore
    • Cavo gruppo pulsante
    • Cavo di interconnessione inferiore
  24. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Philips da 1,3 mm dal lato interno del pannello posteriore.
  25. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips da 1,2 mm rimasta sulla staffa di supporto centrale della scheda logica.
  26. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa centrale dalla scheda logica.
  27. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far leva sul connettore del cavo della presa Lightning staccandolo dalla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo indietro, lontano dalla scheda logica.
  28. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 28, immagine 3 di 3
    • Premi il pulsante di espulsione della scheda SIM sul lato destro dell'iPhone con uno strumento di estrazione SIM o con una graffetta appositamente piegata.
    • In alternativa, puoi premere dall'interno, usando uno spudger, la leva di espulsione della scheda SIM.
    • Rimuovi dall'iPhone il vassoio della scheda SIM.
  29. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
    • Due viti a croce Phillips da 2,3 mm
    • Due distanziali a vite da 2,7 mm
    • Per rimuovere questi distanziali, l'ideale è usare una punta cacciavite per distanziali iPhone con l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Un distanziale filettato non magnetico da 2,7 mm
    • Assicurati di rimettere questo distanziale filettato nella sua posizione originale nella parte superiore della scheda logica. Un elemento magnetizzato potrebbe interferire con la bussola elettronica.
  30. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 30, immagine 3 di 3
    • Ruota il gruppo della scheda logica verso il lato batteria del case posteriore.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda logica dal pannello posteriore perché c'è ancora un cavo connesso alla parte inferiore della scheda stessa.
    • La parabola del flash è attaccata all'unità flash e al pannello posteriore. Se resta sul pannello posteriore rimuovila con delle pinzette e rimontala sull'unità flash.
    • Nota: quando rimonti il telefono, assicurati che il cavo di interconnessione inferiore non si sia infilato sotto la logic board.
  31. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per far leva sul connettore del cavo dell'antenna del Wi-Fi staccandolo dalla parte inferiore della scheda logica.
  32. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 32, immagine 1 di 1
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo della scheda logica dal case posteriore.
    • Mentre la vostra logic board è staccata dal telefono, tenetela su un tappetino antistatico messo a terra per evitare danni ai circuiti.
  33. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Pulsante di accensione: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Pulsante di accensione: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere la protezione di gomma da sotto il pulsante dell'alimentazione.
  34. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 34, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti del supporto metallico tra le finestrelle del flash posteriore della fotocamera:
    • Un distanziale a vite da 2,9 mm
    • Il modo migliore per rimuovere questo elemento è di usare un cacciavite per distanziali o una punta cacciavite per distanziali. Si può usare anche un piccolo cacciavite a lama piatta, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
    • Una vite Phillips da 1,6 mm,
    • Una vite Phillips da 1,9 mm.
  35. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa metallica tra le finestrelle del flash posteriore e della fotocamera.
  36. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ribaltare la staffa di metallo che supporta il pulsante di accensione in modo da allontanarla dalla parte alta del case posteriore.
  37. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 37, immagine 3 di 3
    • Premi il pulsante di alimentazione nel case posteriore dall'esterno del telefono usando uno spudger.
    • Rimuovi il pulsante di alimentazione.
  38. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Controlli del Volume: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Controlli del Volume: passo 38, immagine 2 di 2
    • Rimuovete tre viti chi assicurano il vibratore e il supporto del vibratore presso la faccia posteriore.
    • Una vite Phillips di 2.3 mm
    • Una vite Phillips di 1.7 mm
    • Una vite Phillips di 1.6 mm chi assicura il vibratore dentro e in testa della faccia posteriore.
  39. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovete il vibratore e il supporto del vibratore della faccia posteriore.
  40. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovete le seguenti viti che fissano il pulsante del volume e il tasto della suoneria al lato della base del telefono:
    • Una vite Phillips da 1.5 mm
    • Due viti Phillips da 1.8 mm
  41. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usate l'estremità di uno spudger per fare leva sul supporto del pulsante della suoneria dal pannello posteriore.
    • Rimuovete il pulsante della suoneria.
  42. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usate uno spudger per sollevare il supporto del pulsante del volume dal lato del pannello posteriore.
    • Rimuovete il pulsante del volume.
  43. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Sostituzione cavo controllo audio e accensione: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5, Sostituzione cavo controllo audio e accensione: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far scivolare la staffa del pulsante di accensione verso l'alto e poi verso la sinistra per liberarlo dalla cerniera di metallo.
  44. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul cavo staccandolo dall'adesivo che lo tiene attaccato al case posteriore.
  45. Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione controllo audio e cavo pulsante accensione dell'iPhone 5: passo 45, immagine 3 di 3
    • Continuate a sollevare il cavo del controllo audio dal pannello posteriore.
    • Se la parte di ricambio non include il supporto di metallo usa una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sul cavo del controllo audio, poi staccalo dalla staffa metallica con uno spudger.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 692 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
36 Commenti
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Boris - Replica
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner -
and the step to remove vibrator?
tks
Rodrigo - Replica
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
billyjo182 - Replica
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
Joseph Wang -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 120
Tutti i Tempi: 341,361
