Batteria
5 Risposte Punteggio 11 |
Why are the iPad Pro 12.9” 2nd Gen screens so expensive? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Schematics for 12.9 Pro 2nd gen |
Is my iPad dead or display not working? |
I want to change the screen do you have one? |
Ricambi
Strumenti
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- iFixit Adhesive Remover
- Heat Gun
- Lead-Free Solder
- E6000 Adhesive Glue
- Halberd Spudger
- Metal Spudger
- Soldering Workstation
- Phillips #0 Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- FixHub Portable Soldering Station
Modelli
2nd Gen (2017) A1670 Wi-Fi, 2nd Gen (2017) A1671 Wi-Fi/Cellular
Informazioni generali
Apple ha aggiornato l'iPad Pro originale da 12,9" e ha rilasciato la 2ª generazione di iPad a giugno 2017. I principali miglioramenti includono fotocamere anteriore e posteriore con risoluzione maggiore, processori più veloci e un display LCD aggiornato in grado di supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.
Identificazione
Gli iPad Pro da 12,9" sono fisicamente identici tra la prima e la 2ª generazione. Tuttavia, la 2ª generazione presenta una "protuberanza" della fotocamera posteriore dovuta al sistema fotografico aggiornato, oltre a includere un flash LED TrueTone. Il microfono posteriore è stato spostato lontano dall'area della fotocamera e ora si trova al centro vicino al bordo superiore. Il numero di modello si trova sul retro: A1670 per il modello solo Wi-Fi e A1671 per il modello Wi-Fi più cellulare.
Specifiche tecniche
Piattaforma
- CPU
- Chip A10X Fusion con architettura a 64 bit
- Coprocessore di movimento M10
- Archiviazione: opzioni da 64, 256, 512 GB
Display
- Display Multi-Touch widescreen retroilluminato a LED da 12,9 pollici (diagonale)
- Risoluzione 2732x2048 a 264 pixel per pollice (ppi)
- Frequenza di aggiornamento variabile ProMotion (fino a 120 Hz)
- Rivestimento oleorepellente a prova di impronte digitali
- Display completamente laminato
- Rivestimento antiriflesso
Fotocamere
- Fotocamera iSight posteriore
- Fotocamera iSight da 12 MP
- Autofocus
- Apertura ƒ/1.8
- Lente a sei elementi
- Filtro ibrido IR
- Illuminazione posteriore
- Registrazione video 4K a 30 FPS
- Registrazione video HD a 1080p (30 FPS) con Slo-mo a 120 FPS
- Stabilizzazione dell'immagine video
- Fotocamera Facetime frontale
- Foto da 7 MP
- Apertura ƒ/2.2
- Registrazione video HD a 720p
- Foto e video Auto HDR
Porte
- Connettore Lightning
- Smart Connector
- Jack cuffie da 3,5 mm
Connettività wireless
- Modello solo Wi-Fi:
- Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); doppio canale (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 con MIMO
- Bluetooth 4.2
- Modello Wi-Fi e LTE:
- Bluetooth 4.2
- UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B (800, 1900 MHz)
- LTE (Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41)
- Solo dati
- Include Apple SIM — solo Stati Uniti e Regno Unito
Sensori
- Giroscopio a tre assi
- Accelerometro
- Barometro
- Sensore luce ambientale
- Posizione
- Bussola digitale
- Wi‑Fi
- Microlocalizzazione iBeacon
- GPS assistito e GLONASS (solo modello cellulare)
Batteria
- Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 41 wattora
- Fino a 10 ore di navigazione web via Wi‑Fi, riproduzione video o riproduzione musicale
Sistema operativo: iOS 11
Dimensioni
- Solo Wi-Fi: 713 grammi
- Wi-Fi e cellulare: 723 grammi
- Dimensioni: 220,5 mm (L) x 305,7 mm (A) x 6,9 mm (P)
Altre caratteristiche
- Scanner di impronte digitali Touch ID
- Doppio microfono per chiamate, registrazione video e registrazione audio
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: iPad Pro
Apple: Pagina ufficiale
