Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Pubblicata all'inizio del 2021, la Audient iD14 MKII è una compatta interfaccia audio USB 10-in 6-out. È la seconda generazione della iD14 originale, lanciata nel 2015. La iD14 MKII è dotata di due preamplificatori microfonici Audient Console completamente analogici, convertitori AD/DA avanzati a 32-bit e la possibilità di espansione tramite ADAT. I principali aggiornamenti includono la connettività USB-C 3.0, uscite cuffie migliorate e una gamma dinamica di 125,5 dB.
Specifiche tecniche
  • Annunciato: gennaio 2021
I/O
  • 2 x manopole canale (ingresso microfono/linea)
  • 2 x interruttori alimentazione phantom
  • 1 x manopola volume
  • Meter principale LED
  • Pulsante selezione uscita principale
  • Pulsante iD
  • Pulsante selezione uscita cuffie
  • Connessione USB-C 3.0
  • Ingresso ottico ADAT
  • 2 x uscite altoparlanti
  • 2 x ingressi linea microfono
  • Ingresso strumento
  • Doppia uscita cuffie (3,5 mm e 6,35 mm)
Ingresso D.I./strumento
  • Gamma: 58 dB
  • Allineamento: 12 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ 0 dBu: 0,1%
  • SNR: 100 dBu pesato A
  • Risposta in frequenza - Guadagno min: ±0,5 dB da 10 Hz a 20 kHz
  • Jack TS da 1/4": Punta (Hot) & Manicotto (Schermatura)
Preamplificatore microfonico
  • Gamma di guadagno: 58 dB
  • Livello di ingresso microfono max: 12 dBu
  • Livello di ingresso max: 21 dBu
  • Impedenza di ingresso (microfono): 2,8 k
  • Impedenza di ingresso (linea): >8 k
  • THD+N @ 0 dBu: 0,00170%
  • THD+N @ 0 dBu guadagno max: <0,04%
  • SNR: 101 dBu pesato A
  • EIN: 129 dB pesato A
  • CMRR @ 1 k: >75 dB
  • Diafonia: >-100 dB
  • Risposta in frequenza - Guadagno min: ±0,5 dB da 10 Hz a 40 kHz
  • Alimentazione phantom: (48 V +/-4 V @ 10 mA/canale)
  • XLR combinato femmina: Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Schermatura)
  • Jack TRS da 1/4": Punta (Hot), Anello (Cold) & Manicotto (Schermatura)
Convertitore analogico-digitale
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,001%
  • Gamma dinamica: 120 dB pesato A
  • CMRR: >80 dB
  • Risposta in frequenza: ±0,5 dB da 10 Hz a 40 kHz
Uscite linea (DAC)
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,0006%
  • Gamma dinamica: 125,5 dB pesato A
  • Diafonia: >120 dB
  • Risposta in frequenza: ±0,1 dB da 10 Hz a 40 kHz
Uscite cuffie
  • Allineamento: 18 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,0009%
  • Diafonia: >116 dB
  • Risposta in frequenza: ±0,25 dB da 10 Hz a 40 kHz
  • Livello max @ 30 R: 2,59 V picco, 1,827 V RMS, 223 mW
  • Livello max @ 62 R: 4,18 V picco, 2,95 V RMS, 280 mW
  • Livello max @ 600 R: 7,72 V picco, 5,46 V RMS, 100 mW
  • Jack TRS da 1/4": Punta (Sinistra), Anello (Destra) & Manicotto (Schermatura)
USB-C ad alta velocità
  • Requisito MIN: 0,9 A @ 5 V >= porta USB 3.0
  • Requisito MAX: 1,5 A @ 5 V USB-C: fornisce livelli di uscita cuffie più elevati
  • N. canali di ingresso: 10
  • N. canali di uscita: 6
  • Latenza mixer DSP round trip (in-to-out): 44,1 kHz 0,65 ms
  • Latenza mixer DSP round trip (in-to-out): 48,0 kHz 0,6 ms
  • Latenza mixer DSP round trip (in-to-out): 88,2 kHz 0,33 ms
  • Latenza mixer DSP round trip (in-to-out): 96,0 kHz 0,31 ms
Dimensioni fisiche
  • Lunghezza: 120 mm
  • Larghezza: 173 mm
  • Altezza (senza manopole): 40 mm
  • Altezza (con manopole): 62,1 mm
Caratteristiche
  • 2 x preamplificatori microfonici Audient Console
  • Convertitori ai vertici della categoria
  • 1 x ingresso strumento JFET
  • 4 x uscite linea
  • Ingresso ADAT per espandibilità
  • Mixer software a bassissima latenza
  • Controllo monitor avanzato
  • Scrollcontrol
  • Alimentazione phantom reale via USB
  • Alimentato via bus USB 3.0
  • Design interamente in metallo
  • Software + plug-in gratuiti
  • Foro per lucchetto Kensington
Contenuto della confezione
  • iD14 MKII
  • Cavo da USB-C a USB-C
  • Guida rapida
Informazioni aggiuntive
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 583
