Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
La soluzione problemi per il bObsweep PetHair Plus è disponibile qui.
Informazioni generali
Il bObsweep Pethair Plus è un aspirapolvere e lavapavimenti elettronico prodotto da bObsweep che funge da dispositivo di pulizia automatico multiuso. È stato progettato per la pulizia dei peli di animali domestici e per la pulizia domestica generale dei pavimenti. Utilizza principalmente un sistema di navigazione automatico composto da sensori visivi e tattili. Tuttavia, ci sono modi per azionare manualmente alcune impostazioni utilizzando il display elettronico che si trova sopra il dispositivo.
Il bObsweep Pethair Plus è stato ufficialmente presentato al pubblico il 15 marzo 2016. Lo sviluppo del dispositivo ha richiesto cinque anni ed è un aggiornamento diretto dell'originale "bObsweep Pethair" con miglioramenti nell'aspirazione, spazzamento, lavaggio, sterilizzazione UV e filtrazione HEPA simultanei.
Esiste un solo modello standard con cinque varianti di colore estetico: cobalto, carbone, rosso, champagne e moka. Per questo modello bObsweep non sono stati segnalati richiami. Il prezzo base per ogni colore è indicato a 549,00 $ sul sito ufficiale bObsweep. Si può trovare a un prezzo inferiore su BestBuy a 399,99 $.
Storia e identificazione
Il bObsweep Pethair Plus è un robot aspirapolvere con un display LCD con un telaio in plastica nera e pulsanti neri coordinati, oltre a una copertura superiore liscia e piatta disponibile in cinque diversi colori solidi. È alto 10,7 cm con un diametro di 35 cm ed è il modello più pesante, con un peso di 3,6 kg. Ha una spazzola principale sul lato inferiore e una spazzola laterale che sporge dal bordo anteriore. Il suo numero di modello è WPP56002 e si trova sul pannello laterale direttamente adiacente all'interruttore di alimentazione.
Specifiche tecniche
Specifiche chiave
Larghezza percorso di pulizia: 24,1 cm
Animali domestici: Sì
Tipo di aspirapolvere: Robot aspirapolvere
Capacità del contenitore: 0,98 litri
Peso del prodotto: 3,6 kg
Senza sacchetto: Sì
Tipo di pavimento compatibile: Tutti i pavimenti, moquette, tappeti, legno ingegnerizzato, marmo
Con cavo/senza cavo: Senza cavo
Potenza: 33 Watt
Utilizzo a umido e a secco: Sì
Tipo di filtro: a 3 stadi, sostituibile, estraibile
Ipoallergenico: Sì
Multisuperficie: Sì
Filtro lavabile: Sì
Accessori inclusi: barriera invisibile blOck Plus, telecomando, accessorio lavapavimenti
Aggancio e ricarica automatica: Sì
Autonomia massima: 75 minuti
Generale
Nome del prodotto: Robot aspirapolvere e lavapavimenti Bob PetHair Plus
Marchio: bObsweep
Numero di modello: WPP56002
Colore: Carbone
Categoria colore: Grigio
Dimensioni
Altezza del prodotto: 10,7 cm
Lunghezza del prodotto: 35 cm
Larghezza del prodotto: 35 cm
Caratteristiche
Aspirazione TurboLift potenziata 4x
Texture TouchMe
Ricarica automatica
Programmazione
Rilevamento scale e ostacoli
Luce UV
Schermo display LCD
Sensore di dislivello
Tensione: 110 volt
Lavapavimenti: Panni umidi e asciutti
Paraurti protettivi
Telecomando
Accessori
Barriera digitale BlOck Plus
Telecomando FullCommand
Accessorio lavapavimenti
Stazione di ricarica
Filtro
Spazzola principale
Spazzola laterale
Prestazioni
Aspirazione regolabile: No
Pulizia dei bordi: Sì
Programmazione intervalli di pulizia: Sì
Alimentazione
Batteria ricaricabile
Caricabatterie incluso
Tempo di ricarica della batteria: 300 minuti
Composizione chimica della batteria: Altro
Capacità della batteria: 2500 milliampere ora
Compatibilità
Compatibilità app: Sì
Garanzia
Garanzia limitata di 2 anni – Copre parti non consumabili e manodopera
Garanzia batteria di 2 anni – Copre le sostituzioni della batteria
Piano di riparazione sovvenzionato di 5 anni – Copre parzialmente le parti non consumabili
Garanzia del produttore – Manodopera: 2 anni
Ulteriori informazioni
Manuale utente di Bob PetHair Plus
Saylor Price
Membro da: 09/07/23
957 Reputazione
7 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 618
