Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Guide
Documenti
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza sullo Zoll Impact Uni-Vent 731, consulta la pagina di soluzione problemi del dispositivo.
Storia e identificazione
Progettato per soddisfare gli standard di trasporto civili e militari, il versatile ventilatore per terapia intensiva portatile Impact Uni-Vent® 731 EMV+ è ideale per il trasporto aereo sanitario e in ambulanza di neonati (≥5 kg), pazienti pediatrici e adulti. L'EMV+ è leggero ma robusto e dispone di un sistema a ossigeno e compressore ad alto flusso integrato ad alta efficienza energetica.
Fonte: https://www.mmemed.com/zoll-ventilators/...
Specifiche
Generale
  • Dimensioni: 20,3 cm di larghezza x 31,8 cm di altezza x 11,4 cm di profondità
  • Peso: 4,4 kg
Specifiche cliniche
  • Modalità operative: AC, SIMV, CPAP, BL
  • Target respiratorio: volume e pressione
  • Funzioni speciali: pressione di plateau, respiro manuale, backup per apnea, ossigeno in uso, rapporto inverso
  • Portata: da 0 a 100 LPM a 40 cm H2 O
  • Frequenza respiratoria: da 1 a 80 BPM
  • Volume corrente: da 50 a 2000 ml ATPD ± 10% dell'impostazione
  • Tempo inspiratorio: da 0,3 a 5,0 secondi
  • Rapporto I:E: da 1:99 a 4,0:1,0
  • FiO2: dal 21 al 100% ± 3% del fondo scala ± 10% dell'impostazione
  • PEEP: da 0 a 30 cm H2 O
  • Pressione di supporto: da 0 a 60 cm H2 O
  • Pressione inspiratoria di picco (PIP): da 10 a 80 cm H2 O
  • Sensibilità del trigger: da -0,5 a -6,0 cm H2 O
  • Pressione di ingresso ossigeno: 55 psig (-25%; + 20%) (380 kPa)
Specifiche di sicurezza
  • Limite massimo pressione vie aeree: da 20 a 100 cm H2 O
  • Limite minimo pressione vie aeree: spento, da 3 a 35 cm H2 O
  • Limite massimo allarme BPM: spento, da 2 a 99
  • Limite minimo allarme BPM: da 2 a 40
  • LED di stato/indicatore allarme: LCD/LED rosso, giallo e verde regolabile
Condizioni ambientali
  • Tensioni operative: da 100 a 240 VAC (50/60 Hz) o da 12,5 a 28,0 VDC
  • Tempo operativo: batteria interna 10 ore
  • Intervalli di temperatura:
    • Operativo: da -25° a 49°C con ricarica batteria, scarica batteria e funzionamento a corrente AC
    • Ricarica batteria: da 0° a 45°C
    • Stoccaggio a lungo termine: da -15° a 21°C (condizioni di conservazione ottimali)
Fonte: Specifiche serie Zoll Impact 731
Informazioni aggiuntive
Sito web ufficiale Zoll
Ventilatori Zoll su Master Medical Equipment
Guida semplificata Zoll
731 Series Ventilator Service Manual
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.698 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,702
