Salta al contenuto principale
Processore
MediaTek Dimensity 9200+
Processo di produzione a 4 nm ad alta efficienza energetica
CPU:
1x Arm Cortex-X3, fino a 3,35 GHz
3x Arm Cortex-A715, fino a 3,0 GHz
4x Arm Cortex-A510, fino a 2,0 GHz
GPU: Arm Immortalis-G715
Memoria e RAM
12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB
RAM LPDDR5X + memoria UFS 4.0
*La memoria e la RAM disponibili sono inferiori alla memoria totale a causa dell'archiviazione del sistema operativo e del software preinstallato sul dispositivo.
Dimensioni
Vetro:
162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm | PU: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm
''Dati testati nei laboratori interni Xiaomi, i risultati effettivi potrebbero variare.
Vetro: 206 g | PU: 200 g''
''Dati testati nei laboratori interni Xiaomi, i risultati effettivi potrebbero variare."
Display
Display piatto
AMOLED FHD+ da 6,67"
20:9, 2712 x 1220
446 ppi
Frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz*
''Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz. La frequenza di aggiornamento dello schermo potrebbe essere leggermente diversa a seconda delle interfacce delle applicazioni e della qualità dell'immagine del gioco. Si prega di fare riferimento all'esperienza effettiva.
AdaptiveSync
Frequenza di campionamento del tocco: fino a 480 Hz''
La frequenza di campionamento del tocco può variare in base al contenuto visualizzato.
Luminosità: HBM 1200 nit (tip.)* , 2600 nit di luminosità di picco*
*Dati testati nei laboratori interni Xiaomi, i risultati effettivi potrebbero variare.
Regolazione della luminosità a 16000 livelli
Display Pro HDR | Dolby Vision® | HDR10+ | HDR10
Gamma cromatica: DCI-P3 | 68 miliardi di colori | True Display
Display TrueColor: JNCD≈ 0,32, Delta E≈ 0,37*
PWM dimming a 2880 Hz | Modalità lettura adattiva | Modalità luce solare | Corning®️ Gorilla®️ Glass 5
Fotocamera posteriore
Lenti ottiche professionali Leica
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
Fotocamera principale Leica
Dimensioni sensore 1/1,28"
50 MP
Dimensioni pixel 1,22 μm, Super Pixel 4-in-1 da 2,44 μm
Lunghezza focale equivalente a 24 mm
f/1.9
OIS
IMX707
Lente ALD 7P
AF
Fotocamera teleobiettivo Leica
50 MP
Dimensioni sensore 1/2,88"
Dimensioni pixel 0,61 μm
Lunghezza focale equivalente a 50 mm
f/1.9
Lente 5P
AF
FOV 50D
Zoom digitale fino a 20x
Fotocamera ultra-grandangolare Leica
12 MP
Dimensioni sensore 1/3,06"
Dimensioni pixel 1,12 μm
Lunghezza focale equivalente a 15 mm
f/2.2
FF
Lente 5P
Caratteristiche fotografiche della fotocamera posteriore
Due stili fotografici Leica
Leica Authentic Look
Leica Vibrant Look
Stili fotografici personalizzati Leica
Filtri Leica
Suono dell'otturatore classico Leica
Filigrana Leica
Sistema di lenti master
Lente documentaria da 35 mm
Lente bokeh swirly da 50 mm
Lente soft focus da 90 mm
Xiaomi Imaging Engine
Xiaomi ProFocus (Messa a fuoco con rilevamento del movimento / Acquisizione del movimento)
Xiaomi ProCut
Lightning Burst
Ultra Night Photo
Modalità notte (grandangolare/ultra grandangolare/teleobiettivo)
HDR
Modalità 50 MP (grandangolare/teleobiettivo)
Slow motion
Panorama
Documenti
Esposizione lunga
Modalità Pro
Formati immagine acquisiti: HEIF, JPEG e DNG
Modalità RAW
Registrazione video
Registrazione video HDR con HDR10+ fino a 4K a 30 fps
Registrazione video 8K (7680x4320) a 24 fps
Registrazione video 4K (3840x2160) a 24 fps, 30 fps o 60 fps
Registrazione video HD 1080p (1920x1080) a 30 fps o 60 fps
Registrazione video HD 720p (1280x720) a 30 fps
Registrazione video Log a 10-bit
Xiaomi ProFocus (Messa a fuoco con rilevamento del movimento)
Video stabili
Movie frame
Teleprompter
Ultra Night Video
Short film
Video slow motion: 120 fps, 240 fps, 960 fps
Modalità video pro
Fotocamera frontale
Fotocamera frontale da 20 MP
f/2.2
Dimensioni pixel 0,8 μm
FOV 78°
Lente 5P
Caratteristiche fotografiche della fotocamera frontale
Modalità notte
HDR
Modalità ritratto
Palm Shutter
Scatto a raffica temporizzato
Movie frame
Timer selfie
Caratteristiche video della fotocamera frontale
Registrazione video HDR con HDR10+ fino a 1080p a 30 fps
Teleprompter
Short film
Time-lapse
Batteria e ricarica
Sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge
Chipset di ricarica Xiaomi Surge
Chipset di gestione della batteria Xiaomi Surge
HyperCharge da 120 W, 19 minuti al 100% (modalità Boost), 24 minuti al 100% (modalità Standard)
*Dati di ricarica testati nei laboratori interni Xiaomi, i risultati effettivi potrebbero variare.
USB Type-C
Batteria da 5000 mAh (tip.)
Fino a 17 ore di riproduzione video
Fino a 5 ore di registrazione video 1080p
Fino a 73 ore di riproduzione musicale
Sistema di raffreddamento
Tecnologia LiquidCool (VC in acciaio inossidabile da 5000 mm² + fogli di grafite multistrato)
Sicurezza e autenticazione
Sensore di impronte digitali integrato nel display
Sblocco con riconoscimento facciale AI
NFC
Sì
Network e connettività
Dual SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM)
L'uso di eSIM richiede un piano di servizi wireless. Questo piano di servizi può essere soggetto a determinate restrizioni di utilizzo sul cambio di fornitore di servizi e sul roaming (anche dopo la scadenza del contratto). La disponibilità di eSIM può variare a seconda del paese/regione e dell'operatore. Per maggiori dettagli, contatta il tuo operatore per ulteriori informazioni. https://www.mi.com/global/support/esim
5G: Supporta NSA + SA
''5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz''
La connettività 5G può variare in base alla disponibilità regionale e al supporto dell'operatore locale.
Reti wireless Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Capacità Wi-Fi 6
La capacità Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 può variare in base alla disponibilità regionale e al supporto della rete locale. La connettività Wi-Fi (incluse le bande di frequenza Wi-Fi, gli standard Wi-Fi e altre caratteristiche ratificate nelle specifiche dello standard IEEE 802.11) può variare in base alla disponibilità regionale e al supporto della rete locale. La funzione può essere aggiunta tramite OTA ove applicabile.
Supporta Wi-Fi 2,4 GHz / Wi-Fi 5 GHz / Wi-Fi 6 GHz
*Le bande di frequenza possono variare in base alla disponibilità regionale e al supporto della rete locale.
Supporta 2x2 MIMO, 8x8 Sounding per MU-MIMO, WiFi Direct
Bluetooth 5.4
Supporta AAC/LDAC/LHDC/ASHA
Navigazione
GPS: L1+L5
Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5
A-GPS posizionamento supplementare | Network wireless | Rete dati | MPE
Audio
Doppio altoparlante
Dolby Atmos®
Riproduzione audio
Supporta formati audio come MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Certificazione Hi-Res Audio
Riproduzione video
MP4 | MKV | WEBM | 3GP
Supporta display HDR durante la riproduzione di contenuti video HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Resistenza a schizzi, acqua e polvere
IP68
Esclusione di responsabilità: *Il dispositivo è stato testato e certificato per essere resistente a schizzi, acqua e polvere in presenza di specifiche condizioni di laboratorio con la classificazione di protezione IP68 basata su IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Si noti che le condizioni di test della resistenza all'acqua includono: immersione in acqua dolce statica fino a una profondità di 1,5 metri, fino a 30 minuti, con un delta di temperatura tra l'acqua e il prodotto di 5 K o inferiore. Tali caratteristiche di resistenza all'acqua riguardano solo le condizioni specifiche testate in un ambiente di laboratorio, che non corrispondono alle normali condizioni d'uso da parte dei consumatori. Pertanto, la protezione non è garantita se il prodotto è sottoposto ad ambienti al di fuori delle condizioni di test. Consigliamo di non testarlo autonomamente. Sconsigliato l'uso in spiaggia o in piscina. La protezione potrebbe deteriorarsi a causa dell'usura quotidiana, di danni fisici e/o dello smontaggio necessario in caso di riparazione. Evita di caricare il prodotto, di utilizzare i pulsanti fisici o di rimuovere il vassoio SIM quando il prodotto è esposto all'umidità. Si prega di consultare attentamente il manuale di istruzioni per altre precauzioni di sicurezza. La garanzia non copre i danni causati da liquidi in ambienti al di fuori della condizione di test IP68.
Sensore
Sensore di prossimità | Sensore luce ambientale a 360° | Accelerometro | Giroscopio | Bussola elettronica | Motore lineare | IR blaster | Sensore di sfarfallio | Sensore di colore
Motore di vibrazione
Motore di vibrazione lineare sull'asse X
Sistema operativo
MIUI 14, Android 13
Felix Klute
Membro da: 10/04/21
5.804 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit EU Team Membro di iFixit EU Team
Staff
36 Membri
3.072 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 232
Tutti i Tempi: 6,943
