Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Bambu Lab X1 Carbon
Panoramica
La Bambu Lab X1 Carbon è una stampante 3D a modellazione a deposizione fusa (FDM) chiusa ad alte prestazioni, lanciata nel 2022. Ha ottenuto una notevole attenzione per la sua combinazione di elevate velocità di stampa, funzionalità avanzate e attenzione all'automazione della qualità di stampa, rivolgendosi a prosumer, appassionati e piccole imprese in cerca di capacità di prototipazione e produzione rapida. Il suo set di funzionalità distintive include un sistema di movimento CoreXY, un estrusore a trasmissione diretta, la compensazione attiva delle vibrazioni e sensori integrati per la calibrazione e il monitoraggio.
Caratteristiche principali e tecnologia
  • Sistema di movimento: Utilizza un design CoreXY noto per consentire velocità di stampa e accelerazioni elevate (fino a 20.000 mm/s²) mantenendo la precisione. Le aste in fibra di carbonio vengono utilizzate per il portale dell'asse X per ridurre la massa in movimento.
  • Telaio: Presenta una camera di costruzione completamente chiusa con regolazione della temperatura, utile per la stampa di materiali sensibili alla temperatura come ABS e ASA, fornendo un ambiente termico stabile e riducendo l'imbarcamento. Include un filtro a carboni attivi per aiutare a gestire i fumi.
  • Sistema di estrusione: Impiega un estrusore a trasmissione diretta abbinato a un hotend interamente in metallo in grado di raggiungere temperature fino a 300°C. Questa combinazione consente una stampa affidabile di un'ampia gamma di termoplastiche, inclusi filamenti standard (PLA, PETG), materiali flessibili (TPU) e materiali di grado ingegneristico (ABS, ASA, PC, Nylon e compositi come polimeri rinforzati con fibra di carbonio/vetro). L'ugello in acciaio temprato e gli ingranaggi dell'estrusore sono di serie per la resistenza all'abrasione con filamenti compositi.
  • Piano di stampa: Presenta un piano riscaldato autolivellante in grado di raggiungere fino a 110°C (o 120°C a seconda della variante/superficie). Sono disponibili varie superfici flessibili per il piano di stampa (ad es. Cool Plate, Engineering Plate, Textured PEI Plate).
  • Automazione e sensori:
    • Micro Lidar: Un sensore Lidar misura l'altezza dell'ugello, calibra la dinamica del flusso ed esegue la scansione del primo strato per potenziali problemi, automatizzando i passaggi di calibrazione critici.
    • Rilevamento spaghetti AI: Una fotocamera interna monitora le stampe e utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare gravi errori di stampa come il fenomeno "spaghetti", mettendo in pausa la stampa e avvisando l'utente.
    • Sensori di forza: Integrati nel piano riscaldato per un preciso livellamento automatico del piano (ABL).
    • Compensazione delle vibrazioni: Compensa attivamente le vibrazioni durante la stampa ad alta velocità per ridurre al minimo artefatti come ringing o ghosting.
  • Interfaccia utente e connettività: Controllata tramite un'interfaccia touchscreen 720p. Offre connettività tramite Wi-Fi, Ethernet e supporta il software di slicing Bambu Studio e l'app mobile Bambu Handy per il monitoraggio e il controllo remoto. Include anche uno slot per schede microSD per la stampa offline.
  • Costruzione: Realizzata con un robusto telaio in acciaio e chiusa con pannelli in alluminio e vetro.
Specifiche
  • Volume di stampa: 256 x 256 x 256 mm (10 x 10 x 10 pollici)
  • Altezza strato: 0,05 - 0,4 mm (con ugello da 0,4 mm)
  • Diametro ugello standard: 0,4 mm (acciaio temprato)
  • Diametri ugelli compatibili: 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (opzioni in acciaio temprato o acciaio inossidabile)
  • Temperatura massima hotend: 300°C
  • Temperatura massima piano riscaldato: 110°C / 120°C
  • Velocità massima testina: 500 mm/s
  • Accelerazione massima testina: 20 m/s²
  • Filamenti supportati: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, polimeri rinforzati con fibra di carbonio/vetro (Nota: la compatibilità dipende dal tipo di ugello e dai requisiti di temperatura)
  • Connettività: Wi-Fi, scheda MicroSD
  • Schermo: Touchscreen da 5 pollici 1280x720
  • Fotocamera: 1920x1080 (inclusa)
  • Sensori: Micro Lidar, sensore temperatura camera, sensore temperatura piano, sensori di forza, sensore esaurimento filamento, odometro filamento (opzionale)
  • Dimensioni fisiche: 389 x 389 x 457 mm
  • Peso netto: circa 14,13 kg
Identificazione
La Bambu Lab X1 Carbon può essere identificata dal suo design elegante e chiuso con pannelli in alluminio grigio scuro/nero e porta/parte superiore in vetro. Il logo "Bambu Lab" è solitamente presente sulla parte anteriore e il modello "X1 Carbon" è solitamente indicato su un'etichetta sul retro della macchina, spesso vicino all'ingresso dell'alimentazione, che contiene anche il numero di serie. La presenza del touchscreen anteriore e dell'unità Lidar accanto alla testina sono identificatori visivi chiave. È distinta dalla serie P1 (P1P/P1S) che ha un aspetto esterno diverso e manca del Lidar e del touchscreen della X1 Carbon.
Justin Pfister
Membro da: 03/01/25
147 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 1,422
